Fernbedienung Eton PA2802
Cierreffino
22. März 2006
Hallo an alle!
Kurze Frage an den Experten...
Funktioniert die beigelegte Fernbedienung bei der Eton nur im Mono Betrieb?
Würde gerne in Stereo 2Subwoofer anschliessen...
THX im Voraus!
wieso verbindest du nicht beide woofer miteinander sodass du 4 bzw 8ohm hast und brückst sie dann mono..ist von der leistung und von den anderen daten genau das gleiche...nur eben GENAU das gleiche signal auf beiden woofern und eigentlich "besser" :???: :???:
Danke an beide!
So blöd :hammer: bin darauf nicht gekommen....
Jetzt aber noch ne Frage....Wenn ich den Schalter für die Fernbedienung einraste...dann wir der Sub leiser.
Muss ich dann trotzdem mit dem Gainrgler UND mit der Fernbedienung einstellen?
Du stellst die Fernbedieung auf die Stellung wo du möchtest dass es am lautesten ist, dann stellst du hinten den Gain so ein wie es dir am besten gefällt, also am lautesten ist....
wenn du den regler zurück drehst wird er dann leiser....
oder nicht??!
gruß
Patrick
