cardialoge
- 28. Okt. 2013
Hallo
Habe heute ein ungewöhnliches Phänomen festgestellt und würde gerne mal hier nachfragen was ich da machen kann.
Wenn ich das Fenster auf beiden seiten sagen wir mal zu 30% öffne kommt der Bass richtig gut, satt und fett, bassgittarren kommen satt und die zwei arc 8 im gg plus die aa130 vorn werden zusammen plötzlich doch ziemlich punchig und es kickt viel besser. Sie spielen auch besser zusammen. Mache ich die Fenster zu, ist es so als würde ich den Wasserhahn halb zu drehen, dünn weniger punch und kick. Kick geht fast zur Hälfte weg, kaum punch im Vergleich und Bassgitarren dünn. Irgendwie als würde durch das Öffnen der Fenster alles zurecht gerückt werden.
Klar ich kenne den Effekt, dass gerade tiefe Frequenzen sauberer und im empfinden dann für viele dünner kommen, wenn man durch öffnen der Fenster den Druckkammereffekt reduziert.
Aber was habe ich falsch eingestellt, dass die gesamte Tieftonabteilung bei geöffneten Fenstern endlich das macht, was ich seit ewiger zeit versuche einzustellen und nicht hinbekomme.
Jetzt bitte nicht so Antworten wie, dann fahr doch immer mit beiden Fenstern zur Hälfte auf.
Kennt ihr solche Effekte? Wenn ja, was war die fehlerhafte Einstellung im System die das zur Folge hatte.
