Defybrillator
- 23. Juli 2012
- Christoph
Freundliche Grüße zum Samstag. Normalerweise würde ich ja mal zum Spezi fahren aber würde es gern heute noch lösen.
Es geht um ein eingemessenes 2Wege System.
Ich wollte den Einbau checken wegen schnarren und bisschen mit der Hochtönerausrichtung spielen, da ist mir aufgefallen, dass der rechte A165 klirrt (wahrscheinlich das was ich für schnarren gehalten hab / sehr deutlich wenn man mit dem Ohr direkt an die Dustcap geht).
Hab ihn mit an meinen Onkyo genommen und er spielt sauber.
Habe einen dritten LS direkt an die Stufe, den Kanal geklemmt, gleiches Problem.
Da ich das Problem am linken TMT nicht vernommen hatte habe ich gedacht es liegt am Kanal und habe von Kanal 1/2 auf 3/4 gewechselt.
Habe noch Masse von der blanken Stelle neben der Gurtschraube zur Stufe gemessen: 0,5Ohm. Von Kabelschuh an der Gurtschraube zur Stufe 0,4Ohm.
Und jetzt? Das Problem liegt vorm Ausgang der Stufe und auf mindestens drei Kanälen. Unabhängig ob CD Aux Dab.
Kann ich ja nochmal Kanal 1 testen wo ich vorher dachte der ist iO.
Kann ich direkt am Cinchkabel mit Kopfhörer testen ob das Eingangssignal stimmt?
Oder muss ich an die Hochtonstufe testen?
Trennung war bei 31,5hz 24db und 2,5khz 24db..
