Eton PA5002 richtig an TMT´s (A165) anschließen
TDI_Driver
22. Feb. 2009
Andreas
wer kann mir ein paar Tips geben, wie die Einstellungen an der PA gestellt werden sollen für den Vollaktivbetrieb.
Hab meine SRX2S ausgebaut une die PA eingebaut; Einstellungen von der HU sind erstmal geblieben; hört sich aber kommisch an. Ich komme irgendwie mit der BDA der Eton nicht ganz klar.
Wer Erfahrung hat mit den sämtlichen Schaltern und Reglern der PA5002 bitte um einen Rat.
Danke und allen noch einen tollen Samstag
Den Schalter X-Over/Full auf Full, Schalter ganz rechts auf Stereo und den Bassboost ganz runter drehen. Dann gibt er das Signal war er bekommt gefiltert wieder raus und du kannst am Radio trennen.
Mit den beiden Gain Reglern kannst du dann den Pegel des jeweiligen Kanals einstellen.
Als ich die PA angeschlossen hab, war der linke TMT fast gar nicht hörbar; dachte erstmal ein Kanal ist dahin. Dann hin und her probiert und jetzt stelle ich fest, die PA reagiert auf LZK und Gain der HU viel empfindlicher als die SRX2s. Kann das sein?
@Benny: so habe ich die auch eingestellt; Gains sind ganz unten
