Eton MA 75.4 gebrückt betreiben
dubbi
11. Okt. 2006
hallo,
die MA75.4 hat ja 4 chinch eingänge.
wenn ich die aber auf 2 kanäle brücken will.
braucht die dann trotzdem 4 chinch signale oder reichen 2.
werde aus der anleitung nicht schlau.
ich hoffe mich hat jemand verstanden.
mfg dubbi
Hi!
Zwei (die linken beiden) Cinchanschlüsse sollte beschriftet sein, 2 ch Stereo oder ähnlich.
Diese beiden anschließen und die Schiebeschalter entsprechend positionieren, dann müsste es klappen (war zumindest bei meiner PA 504 so).
Stefan
P.S.: Du kommst aus Hamburg und bist derzeit in Neupotz? Geschäftlich?
So wie ich das sehe, brauchst du ganz klassisch Y-Adapter...
Wie 2CH/4CH Wahlmöglichkeit wurde eingespart, nicht zuletzt wohl auch aus Platzgründen.
stevie73m schrieb:
Hi!
Stefan
da ist leider kein schalter.
bin beim kumpel zu besuch.
der wohnt in neupotz.
Habe soeben das manual zur Endstufe gefunden.
So wie es ausschaut musst Du y-Adapter benutzen.
mhmh schade. muss ich wohl morgen beim fortissimo kaufen
trotzdem danke.
habs jetzt rausgefunden.
oben links und unten recht´s muss man die chin kabel einstecken.
mfg dubbi
