Eton: 3 Ohm?
Jl Audio Freak
16. Okt. 2005
Hallo!
Kurze Frage: Hat jemand von euch schonmal nen 12w7 an ner PA2802 betrieben?
Würde mich brennend interessieren ob die Eton das mitmacht, da ich die möglichkeit habe sehr sehr günstig an nen 12w7 zu kommen.
Dass die Garantie flöten geht is klar, aber ich denke mal ich bin nicht der erste der auf diese Idee gekommen ist.
Würde mich echt interessieren, weil wenns nicht funzt, wuüsste ich keine für mich erschwingliche Stufe die den w7 vernünftig antreibt...
Könnte gut funktionieren...hatte mal auch an der Audiobank F27 (min.2ohm) einen RE SX12 @ 1ohm laufen. Ist ganzabhängig davon welchem Gehäuse der Woofer steckt..denn dass ist für die gesamtimpedanz ausschlaggebend bzw. für den Impedanzverlauf.
Bei mir ist ledediglich bei einem Sinuston die Sicherung geflogen, aber sonst nix.
2 peerless XXLS 10 CW in reihe / brücke an eton 1502 ging auch :)
Prost
Marc
je nach gehäuse steigt die impendanz ja deutlich an, sollte somit funktionieren, wenn nicht hat sie ja auch eine schutzschaltung.
Phil
hi, hatte ne weile einen 12w7 an der der eton pa2802.
ging wunderbar. auch der mille ml3000 (3ohm) lief an der pa.
sie wurde heiß aber hat nie abgeschalltet.
nur wenn ich es mit absicht (zum testen) übertieben habe ging sie kurz aus.
bei mir war der jl im bandpass verbaut.
gruß erkan
Wenn die Eton gut Luft bekommt, sprich die Hitze weg kann, sollte das gehen.
Ok, genau das wollte ich hören.
Also der 12w7 soll in ein ca. 40-45 l geschlossenes Gehäuse.
Die Eton wird vedeckt verbaut, bekommt dann aber ein paar Lüfter spendiert ;-)
Hauptsache ;) Wieviel Luft haste denn über der Eton?? Würde schon 1Zoll, sprich 2,5cm empfehlen, denn die Eton wird warm, ganz sicher :!:
gruß erkan
Hatte auch die Eton (heute geht sie raus an den Kaufer). Hatte sie auch an einem ML3800 und es war nicht schlecht bei niedrigem pegel, aber sobald man es bisschen krachen lassen wollte, hat der ML angeschlagen.
Einen MTX und 13w7 hatte ich auch dran zum testen, selbes Ergebnis.
Meiner Meinung nach ist die Eton nicht wirklich für woofer <4 Ohm geeignet.
gruß erkan
genau das phänomen hatte ich bei meinen beiden audio system F2 500 twister an 1 ohm brücke auch....
ich finde man sollte stufen nicht so brtreiben weil sie wirklich dann sehr stark dazu neigen den woofer sehr doll schwingen zu lassen ohne das dabei wirklich druck entsteht.
du schrottetst dir wohl eher den woofer damit auf dauer.
weil die spuhle bestimmt so wunderbar heiß wird dadurch....
ich würde mir an deiner stelle für den Jl ne steg K2.03 kaufen.
hab ich schon gehört und ist wirklicklich nice....
mfg sebastian
Wir hatten auch alle drei woofer zum Direktvergleich (MTX 9515, 13w7 und ML3800) an die Steg K2.03 dran.
Also bei der Steg schlägt nix an...
