moin moin
folgendes:
daddy hat sich einen kondensator (hifonics) gekauft, und den heute eingebaut
wie es sich gehört, kurz vor die endstufe, allerdings ohne ladeschaltung (hätte das ding ja schon drin
er schließt die klemmen wieder an die batterie, und es fliegen reichlich funken mehr als sonst (=> fehler ?)
aber es scheint für etwa eine minute zu funktionieren, bis: "dudeldudelduuu krrrrrrzzz"
von jetzt an macht der subwoofer neben dem normalen bass ein kratzgeräusch mit konstanter, aber eher geringer intensität
ab einer lautstärkeeinstellung von 4 am Alpine ist dieses geräusch bei laut aufgenommenem bass da (als wenn es erst ab einer gewissen grenze eintritt, leise bässe lösen das nicht aus)
dreht man weiter auf, überlagert der bass dieses kratzen, da es ja ziemlich konstant bleibt
bei diesem kratzen bewegt sich der sub ausschließlich nach innen (abgesehen vom eigentlichen signal)
schaltet man das radio aus und wieder ein, kann es passieren, dass dieses störgeräusch eine zeit lang nicht mehr vorhanden ist
ausgeschlossen wurde bis jetzt
status 20 uhr)
- subwoofer-defekt (3 getestet)
- kondensator-einfluss (wieder ausgebaut)
die anlage besteht aus:
- Alpine moniceiver
- Emphaser SPL-X3 an EA1600D (jaah is ja gut
- front und rear an Rodek-4kanal
endstufe hin?
folgendes:
)er schließt die klemmen wieder an die batterie, und es fliegen reichlich funken mehr als sonst (=> fehler ?)
- Alpine moniceiver
endstufe hin?
