Erfahrungen mit Lautsprechereinbau in E-Kadett?
Lawyer
15. Apr. 2005
Christian
Hat da schon jemand Erfahrungen gesammelt ?
Das Problem dabei ist, dass vorne nur im Armaturenbrett was eingebaut ist, was genau kann ich nicht sagen.
Ist das Auto von einem Kollegen.
Was außer Kickpannel könnte man da machen ?
Gruß Christian
Ins AMA gehen mit Hängen und würgen 10er mit kleinen Magneten.
Kleine Dobo´s sind eigentlich schnell gemacht, mit El. Fensterhebern problemlos 16er oder Doppelkombo´s.
Mit normalen FH gehen dann ohne viel Aufwand zu betreiben nur 13er.
Daniel
also bei Kadetilac gehen vorne oben 10er rein wenn sie einen schmalen Rand haben, sie dürfen ruhig einen MÄNNERMAGNETEN haben und passen trotzdem, es ist nur der richtige WINKEL beim EINDREHEN in den Einbauplatz wichtig. Wenn es perfekt werden soll Armaturenbrett raus machen ( das geht relativ schnell und einfach! ) den Einbauplatz von UNTEN mittels kleinem Metallring verstärken, 10er rein, A-Brett einbauen -> ERGEBNIS ist ein richtig tolles Staging und ein schöner MT bereich.
Hat geht gut im Spiegeldreieck in verbindung mit dem 10er.
In die Türen geht auch mit Mech. Fensterhebern 1* 16er rein. Es ist recht knapp, am Blech muß gesägt werden , aber geht !
Bei elektrischen Fensterhebern gehen dann 2 16er mit etwas MASIVEREN Doorboards wegen der EINBAUTIEFE! Alternativ einen flacheren 16er nehmen wie z.b. einen Eton WA1/WA2
Mit 3 Wege kriegt man den Kadett richtig klasse zum klingen
Dominic
Du meinst HT, TMT + Sub? ;)
Gut, wir werden dann demnächst mal das Armaturenbrett rausbauen und dann da was einbauen.
Wo kann man denn ein Stromkabel durchführen, also vom Motorraum zum Innenraum ?
Gruß Christian
In Fahrtrichtung links beim Kabelbaum durch die Gummitülle, in Fahrtrichtung rechts beim Motorkabelbaum durch die Gummitülle, oder aber bei elektronischem Tacho an der Stelle, wo normalerweise die Tachowlle sitzt (knapp oberhalb der Pedalerie).
