Erfahrungen/Beratrung Helix B Four oder Ampire MB 60.4 und passender Subwoofer?
16. März 2014
bin neu hier und habe wie es sich gehört auch fleißig die Sufu genutzt, allerdings hätte ich doch gerne nochmal eine kleine Hilfestellung von den Erfahreneren hier.
Ich habe einen Fiesta ST (3Türer) Baureihe 2005-2008.
Habe das originale Sony Radio gegen ein Kenwood DDX 4021 ersetzt und auch gleich die Cinch-Kabel für die Endstufe verlegt.
Als Frontsystem hatte ich mir die Helix E62C ausgeguckt (mit MDF Adapterringen). Dämmmaterial ist schon fast vollständig (Sip Ultra + Schaumstoff zur Luftschalldämmung und zum ankoppeln der LS an den Innenraum). Fehlt nur noch etwas für die Türpappen.
Meine Frage bezieht sich jetzt auf die Auswahl der Endstufen. Ich möchte nicht die lauteste Bassbude fahren sondern eine kleine Anlage die einfach gut klingt.
Da mein Budget eher winzig ist hatte ich folgende zwei Endstufen ins Auge gefasst. Die Ampire MB 60.4 (laut Hifitest ganz brauchbar) und die Helix B Four als gebrauchte (Testsieger bei den Digitalen).
Leistungsmäßig sind beide Recht ähnlich.
Als Subwoofer hätte ich aufgrund des hohen Wirkungsgrades ein 30er Gladen M-Line angepeilt.
Welche Endstufe würdet ihr empfehlen und welchen Woofer und welches Gehäuse (GG oder BR) dazu?
Ich hoffe ihr könnt mir hier noch ein paar Tips geben.
Die Helix ist keine Digitale, sondern auch Class A/B wie die Ampire. Die Helix würde ich der Ampire klar vorziehen, weil bessere Ausstattung (z.B. Bandpassweichen) und mehr Leistung, was ja aber auch keine Überraschung ist.
Wenn es dir um Wirkungsgrad geht, solltest du den Woofer wohl in ein Bassreflexgehäuse packen...
Danke El-Akeem für die gute Antwort, werde auf jeden Fall die Helix nehmen. Dürfte ja in Verbindung mit dem Frontsystem auch gut passen. Ist ein 16mm² Kabel ausreichend?
Vielleicht hättest du ja auch noch eine Idee welcher Subwoofer dazu gut passen könnte? Dachte jetzt da die Endstufen nicht so die Leistungskiller sind an den Gladen M 12 Subwoofer damit der Aufgrund des guten Wirkungsgrades das ein bisschen ausgleichen kann. Wenn das jetzt nicht so ausschlaggebend ist bin ich für alles offen :-)
Gibt es etwas worauf ich besonders achten sollte? Hatte jetzt n 30er Subwoofer angepeilt, oder tuts was kleineres auch?
Mir ist ein guter knackiger Klang wichtiger als der Maximalpegel. Meine Musikrichtung geht so richtung Rock und HipHop.
Vielleicht habt ihr ja noch ein paar gute Tips.
Der Gladen dürfte für den Preis nicht verkehrt sein, der Wirkungsgrad ist ok (92,2db ist hier allerdings bei 2 Watt, sprich 89,2dB/1W) die Parameter schauen nicht schlecht aus für ne brauchbare Abstimmung im GG.
