Hallo Gemeinde
Da ich heute wegen Hochwasser nicht zur Arbeit konnte ist mir eine Idee gekommen die ich die nächste Zeit verwirklichen will.
Folgendes:
Ich möchte einen 2 kanal Verstärker für zuhause bauen.
Ich habe bereits 4 Harman Signature in Betrieb und möchte mal etwas eigenes zusammenschlüsseln.
Wie ihr wisst habe ich ja 3 A3 und 2 A6 im Auto.
Eine weitere A3 ist im Anmarsch, eine 5. bereits in Planung (Endphase).
Was fürs Auto gut genug ist, sollte eigendlich auch zu Hause funktionieren.
Die beiden A3 könnte ich brücken und komme wieder an 8 Ohm der Standlautsprecher auf 4 Ohm der Endstufen.
Ich stelle mir das so vor.
Ein Gehäuse aus MDF; Front mit Vogelaugenahorn, in der Front eingelassen einen Schalter um die Endstufen aktivieren zu können.
Die Endstufen kommen beidseitig mit den Kühlkörpern nach aussen bündig eingelassen. Der Rahmen in dem die Endstufen sitzen mit Leder eingekleidet.
Rückwand ebenfalls Ahorn, oder vorne und hinten eine masive Alufront schwarz eloxiert.
An der Rückwand Massive Terminals von WBT und einen Speakon für das Netzteil zum laden.
So, nun zum Kernpunkt der ganzen Sache.
Ins Gehäuse (ja, es wird gross, Eine Krell ist ja auch nicht klein) sollten 2 kleine Hawker für die Stromversorgung reingebaut werden.
So hätte ich für je eine A3 eine separate Batterie. Kurze Kabelwege (max. ca. 40 cm) sind da vorteilhaft.
Die Chinchbuchsen der A3 würde ich auslöten und direkt mit einem Kabel zu den WBT Buchsen an der Rückseite des Gehäuses fahren.
Verkabelt wird der Strom mit 20mm².
Das Remote greife ich direkt von der Batterie ab und kann über den Schalter aus und ein schalten.
zum laden der Batterien hatt ich an ein etwas Laststabiles Netzteil (Mundorf oder dergleichen) gedacht.
Eventuell wäre pro Ausgang der DLS ein Paar Buchsen gedacht um eventuell bi-amping, oder aktiv auf die Lautsprecher fahren zu können.
Für den normalen Musikgenuss sollten die Batterien ca. 2 Stunden halten.
Auf Kondis und dergleichen möcht ich wenn es geht verzichten.
Einzig die Ausgangsspannung des Vorverstärkers macht mir etwas Sorgen, da ich nicht weis wie hoch die liegt.
Was haltet ihr von dem Vorschlag??
Machbar, odes soll ich es sein lassen??
Ist halt ein komplett neues Gebiet auf das ich mich begebe.
Kostenpunkt eigendlich nur das Gehäuse, Buchsen und das Netzteil.
Bitte um Kommentare.
gruss
faessle
Folgendes:
gruss
faessle
(wen wunderts)
