Moselindianer91
- 08. Jan. 2014
- Tobi
Hi Leute
Hab vor ein paar Tagen eine Mosconi Gladen One 120.4 eingebaut die ich gebraucht hier aus dem Forum bekommen hab um dann meine Anlage auf Aktiv umzustellen. Die übergangsfrequenzen hab ich im Bit ten glaube ich so auf TMT 3500hz/12db und beim HT auch auf 3500hz/12db gestellt. Ergebnis war ein knistern und klirren bei der Stimmwiedergabe in den da noch vorhandenen Hertz ET20 Hochtönern. Hab dann noch verschiedene Trennungen probiert ist aber nicht besser geworden. Dachte dann gut die Hertz HT werden wohl schon gut gelitten haben und sind evtl defekt.
Einen Tag später kamen dann die 28er Gladen Zero Line HT an die ich auch hier aus dem Forum gekauft habe. Gleich in freudiger Erwartung eingebaut um dann zu merken das die in der Stimmwiedergabe genauso klirren und knistern.
Hab an der Endstufe schon die Chinch Kabel mal alle hin und her getauscht aber keine Besserung erzielt.
Habt ihr eine Vermutung wodran das noch liegen könnte ? Hab auch das gefühl die TMT bringen keinen richtigen Bass mehr.
Kann die Mosconi einen weg haben das die so einen Fehler produziert ?
Mit der Eton pa 1502 die vorher Passiv das System betrieben hatte gabs diese Probleme jedenfalls noch nicht.
