JesusCanFly
- 07. Nov. 2009
hi,
habe mir einen hertz mlk165 zugelegt... sollte ich mir dafür eine neue endstufe zulegen oder
kann ich meine Impulse sd-600 weiter verwenden... hab zwei stück davon... was sollte die
endstufe an leistung bringen?
hier mal die daten der sd-600...
• 4 Kanal Verstärker brückbar
• Massives Aluminium Chassis
• SMD-Technologie
• Elektronische Frequenzweiche für Hochpass und Subwoofer regelbar von 20Hz - 5 KHz
• Bass Boost bei 100Hz, regelbar von 0 - 12dB
• NF-Ausgang mit Frequenzweiche für Hoch- und Tiefpass
• Regelbare Eingangsempfindlichkeit
• vergoldete Cinch-Buchsen mit virtueller Masse
• Einschaltleitung für Autoradio
• MOSFET PWM Schaltnetzeil
• Soft Start
• Temperaturschutzschaltung
• Überhitzungsschutz
• Kurzschlußfest
• DlN-Autosicherungen
• Vergoldete, isolierte Schraubklemmboards für Lautsprecher und Stromversorgung
• Einschaltkontroll- und Störungs-LED
• 2 Ohm belastbar mit Ausgangsleistungserhöhung
• Tri-Mode fähig (Phantom Bass oder Center)
RMS Watt pro Kanal --> 4 x 75
Max. Watt pro Kanal --> 4 x 150
Max. Watt gebrückt 4 Ohm --> 2 x 300
Frequenzgang --> Frequency Response 15Hz - 30KHz
THD --> = 0,05%
Stereo Separation --> 60 dB
Hoch- und Tiefpass --> 20Hz - 5KHz
gruß
• SMD-Technologie
• Soft Start
• Kurzschlußfest
THD --> = 0,05%
gruß
