Endstufe schaltet willkürlich in Protect
Tahao
15. Feb. 2011
Hallo zusammen
Eine DLS A3 befeuert meine Hochtöner Eton RSE 160. Nun kommt es vor, dass bei einer Lautstärkeregelung ab 24 (von 35) bei meinem Alpine W505R die Endstufe auf Protect schaltet, und natürlich ausgeht. Dann schalte ich die Anlage aus und wieder ein, Endstufe wieder brav auf Power und die Hochtöner klingen wieder. Nun wieder hochdrehen bis 24, die Endstufe schaltet wieder auf Protect. Anlage aus, ein, Musik da, dasselbe Spiel...
Nun das Seltsame:
- Es ist nicht reproduzierbar, es tritt willkürlich auf. Es tritt auch gar nicht auf.
- Es ist nicht immer 24. War auch schon 17, 22, 26, ..., querdurch. Meistens aber 24 oder 25.
- Unabhängig, ob die Stufe kalt oder warm ist.
- Unabhängig von Kälte oder Wärme, ist bereits bei allen Temperaturen aufgetreten, von -5° bis +35°.
- Unabhängig von Feuchtigkeit oder Trockenheit ausserhalb des Autos.
- Unabhängig vom Zeitpunkt. Die Anlage hat schon 2h volles Rohr gespielt, erst danach ist es aufgetreten. Es tritt aber auch schon vom ersten Einschalten ein. Es trat auch schon gar nicht auf.
- Unabhängig von Kabel, Lautsprecher und Stromfluss. Die Stufe war erst für meine Sica-Mitteltöner zuständig, nach diesen Zickereien habe ich die Stufe dann gegen die Hochton-Stufe getauscht (noch ne A3). Da dachte ich, es könnte an der benötigten Power liegen, wenn der Hochton weniger Saft als der Mittelton benötigt.
- Wenn es auftritt, Anlage aus-ein und schon spielt die Musik Sekunden später wieder.
Was könnte das sein? Oder was könnte man da machen? Sie mal durchchecken lassen, ja klar - aber worauf?
Grüsse
Patrick
Hmm..., ok. Auch das könnt defekt sein...?
sent from htc one...
