An was kann das nun wieder liegen, und zwar schaltet meine Emphaser EA2200 sobald ich das Remotekabel anschliess auf Protect und bleibt da auch (normal geht immer die Protect leuchte an und gleich danach die grüne...).
Folgendes hab ich davor gemacht:
Ich hatte die Wooferkiste nochmal draussen und hab sie innen nochmal dichter gemacht (geschlossene Kiste), Woofer wieder rein und getestet und kommt nun langsamer wieder hoch. Ok, hab dann die Kiste wieder ins Auto und noch die Kabel meiner 4 kanal schöner verlegt. Hab dann den Woofer angeschlossen und wollte dann das ganze testen und dann war immer Protect an, Woofer Kabel ab gemacht, aber immer noch Protect, hab auch die Emphaser an die Stromkabel der 4 Kanal gehängt, das gleiche Protect.
Die 4 kanal funktioniert aber ohne Probleme.
Bevor ich ausgebaut hatte lief alles Problemlos.
