Endstufe mit high level input,DSP,und Out
Robi
03. Mai 2004
Robert Koscec
Sehr guter Freund interessiert sich für eine Endstufe mit HighLevel Input diese sollte einen Output für eine zweite Endstufe haben ...
Der Amp sollte einen DSP haben welcher sowohl die Endstufe wie auch den Output versorgt,der Amp sollte für einen Subwoofer laufen und der Output wäre für einen Röhrenamp mittel/hochton.
Bisher habe ich eine Focal Dualmonitor als ideal gefunden aber leider kein highlow Eingang...extra highlow Wandler sollte nicht benutzt werden.
Dann eine Mosconi die ist aber Vierkanal...2 Kanäle nicht benutzen??
gibt es da noch welche ?Andere ?Zweikanal oder Mono?
besten Gruss
D2 100.4 kannst du ja nehmen, allerdings ist der Ausgang vom DSP Kanal eher für TT Verwendung ausgelegt und bieten nicht ganz so viele Einstellungen wie an den anderen 4Kanälen.
Zudem sollte eine BitTen/4to6 + brauchbarer SubAmp zum selben Preis und günstiger zu bekommen sein.
besten dank gebe es weiter
Hallo Robi,die neue Mosoni 130.4 DSP kann das jetzt auch.Ist quasi ein 4to6 verbaut.
ok danke schicke ihn mal zu dir ...wenn er möchte
lg robi
Der neue Mini DSP c6/8
hat Hi/Lo Level Eingang und sogar einen Digi in
für die 275 Dollar bekommt man noch eine Remote Umschaltbox dazu für Presets, Pegel usw...
und sogar in einem Gehäuse-:)
