Endstufe gibt Spannung am Remote aus?
Hörnchen
24. Juli 2011
Mahlzeit.
Ich hab hier grade ein Problem mit meiner SubStufe. Ist eine Hertz EP2x.
Ich hab vorhin meine Remoteleitungen etwas umgebaut. Als ich fertig war fiel mir auf dass meine beiden Stufen an waren obwohl die Zündung garnicht an war.
Nach etwas Fehlersuche hab ich dann festgestellt dass an meiner SubStufe auf dem Remoteeingang eine Spannung anliegt und dadurch natürlich auch die andere Stufe an geht. Also die Spannung liegt da am Remote auch an wenn ich das Remotekabel ab habe.
Jetzt frage ich mich allerdings warum?
Hab nun Cinch und LS Kabel von der Stufe ab gemacht so dass nur noch + und - dran waren. Und am Remoteeingang liegt immernoch die Spannung vom + an.
Dann hab ich + und - auch ab gemacht und jetzt liegt auf + und Remote nur noch die Spannung der internen Kondensatoren.
Kann mir jemand sagen was da los sein könnte?
wenn auf dem Remotekabel keine Spannung anliegt sollte am Remoteeingang der Stufe ja auch keine anliegen so dass die Stufe aus ist.
EDIT:
Was mir grade noch aufgefallen ist, hab die Stufe grade nochmal angeschlossen.
Da ich ein Cap davor habe hab ich den natürlich erstmal geladen. Beim laden ist mir allerdings aufgefallen dass die Spannung nicht über 7,2V geht wenn die Stufe mit angeschlossen ist. Ohne Stufe läd der Cap weiter.
Da kann doch nur die Stufe ne macke haben. Aber warum von einem moment auf den anderen?
Hab doch nur das Remotekabel ab gemacht und sonst nichts.:kopfkratz:
