Endstufe bringt wann die volle Leistung?
01. Mai 2025
Sven
Ich bastel gerade an meiner Anlage und frage mich jetzt, wie das mit der Einstellung vom Level Regler ist?
Habe die Hifonics txe2000/1, die bei 1 Ohm ca. 1000watt Sinus raushauen soll.
Muss ich den level Regler ganz aufdrehen um die 1000 Watt zu erreichen, oder kann das auch schon früher der Fall sein?
Der Regler ist zur Anpassung des Signals aus deinem Radio an die Endstufe. Der Endstufe ist es egal wie der Regler steht, die verstärkt das Signal was rein kommt entsprechend der Spannung, Signal Stärke und impedanz des Lautsprechers.
Ok also wenn ich das richtig verstehe, drehe ich auf, bis die subs verzerren und dann nen Stück zurück, dann habe ich ca. die volle Leistung? Weil die subwoofer sollten das abkönnen.
