Endlosthema Pfeifen
FOX-OCTI
21. Juni 2006
Stromversorgung:
30qm + abgesichert von vorn nach hinten zur Zusatzbatterie (Fahrerseite)
masse für die Zusatzbatterie ausm Kofferraum
von da
15qm + & - zum Kondensator 1F ca. 30cm weg
von da über Stom & Masseverteiler zur Endstufe
Die Endstufe soll das Frontsystem mit Musik versorgen.
Chinch Kabel (lose in der Mitte)
Ls-Kabel jeweils über die Seiten
Bis gestern habe ich das ganze System nur von der Zusatzbatterie gespeist, was super funktioniert hat.
Nun habe ich die vordere Sicherung rein gesetzt(+ vorn->hinten)
und habe diese lästigen Pfeiff Geräusche bei Motor an, und ich habe echt keinen Plan was ich am besten machen sollte.
Das Pfeiffen ist Drehzahl abhängig.
Mfg. Chris
Versuch mal, ob es besser wird, wenn du auch noch ein Kabel für die Masse zur Zusatzbatterie legst. ansonsten halt das übliche: Verkabelung prüfen das nix anderes kreuzt. Und versuch mal, das Powercap direkt auch als Verteiler zu nutzen, für Plus und Masse.
MfG Tom
Hast du unterschiedliche Endstufen drin (Hersteller)?
kreuzungen sind aber in 90% nicht schuld am pfeifen.
wo hast du die masse im kofferraum angeschlossen?
ich tipp hier aufs problem.
Masse ist vom Massepunkt ausm Kofferraum.
Die Plusleitung von der Zusatzbatt. -->CAP Glassicherung 40A
Vom Cap-->Endstufe MANL 40A
massepunkt wo im kofferraum?
blank gemacht?
an am tragenden teil? weil viele bleche sind geklebt -->keine masseleitung zur bat
verschraubt und blank gemacht, dort wo die Heckklappe schnappt *g*..(Haltebügel)...
also die Masse sollte top seien, wie gesagt war ja top, bis ich quasi den Lade/Lichtmaschiene Prozess
einsetzen lies, indem ich die Leitung von der vorderen batterie zur Zusatzbatterie anschloss (Sicherung eingesteckt)
Ferndiagnose ist immer schwer, aber meine Vorschläge wären:
- (testweise) die Masse der beiden Bat. verbinden
- Glassicherung tauschen (frag nicht warum, versuch es einfach)
Andreas
die vorne? ok.
Masse verbinden???---> hm...stelle mir das gerade ein bissel schwierig vor
ich hatte auch ehwig das thema Limapfeifen
erst habe ich kreutz und quer kabel ausgewechselt / anders angeschlossen,
-> alles nur sehr wenig erfolg / gebracht
da hab ich mal den widerstand zwichen Chinchmasse und GND Radio- Endstufe gemessen
-> siehe da alle geräte haben unterschiedliche Widerständswerte zwichen GND Amp und Chinch-Masse ( 0Ohm, 1kOhm , 20Ohm , 500Ohm )
diesen hab ich an alle Endstufen angepasst ( 1kOhm )
-> seitdem hab ich ruhe
Verstehe ich jetzt nicht wirklich @ Vorredner
Habe den Massepunkt getauscht, was aber keine Veränderung bringt!
Drehe Ich jedoch das Level der Endtstufe runter (richtung 0) ist das Pfeifen auch wech.
Jedoch bin ich so bei 75% Level, und da habe ich das Pfeifen weiterhin.
Mfg. Chris
vl ist die endstufe einfach die ursache???
mal da die cinchmasse durchgemessen auf durchgang?
Also den Wiederstand der Masse vom Chinch-Kabel messen?
Werd ich am Wochenende mal ausprobieren.
so ich spring hier auch rein, da ich des gleiche prob auch gepostet hatte.^^
also ich hab masseverbindung neu gemacht. hat nichts gebracht, bei mir pfeifst immernoch.ich werd die Zündverteiler wechseln bei mir, da der doch sehr ausgeschlagen is.
zudem hab ich des gefühl das des pfeifen manchmal mehr manchmal sehr wenig ist.obwoh ich nirgends dran rumgefummelt hab(bei der fahrt) am Amp hab ih auch schon verschiedene einstellungen vorgenommen, war aber erfolglos.
Caddy17
