Empfehlung FS für Ibiza 6J
Saga24
16. Feb. 2015
Klaus
Hallo Leute,
ich benötige mal euren Rat.
Ich möchte in meinen Seat Ibiza das FS wechseln. Ich werde die LS wieder an originaler Stelle einbauen, später vielleicht die HT auf die A-Säulenverkleidung setzen. Also sollte es bei einem 2-wege System bleiben.
Was ich möchte:
Ein Bühnenbild mit einer Tiefenstaffelung, mittlere Pegelfestigkeit.
Was ich habe:
HU Pioneer DEH-7200SD,
Magnat Classic 360, 4 Kanal,
Stromversorgung 25mm²,
zwei Cinchkabel dreifach geschirmt
und Remoteleitung sind verbaut.
Subwoofer kommt in den Kofferraum, der ist vorhanden aber noch nicht eingebaut.
Mir geht es bei dem FS vornehmlich um
einen sauberen Klang. Ich höre überwiegend Rock/Pop, selten auch ruhige Musik.
HU und Amp sind bei Bedarf austauschbar, ein DSP in Zukunft möglich (wahrscheinlich auch nötig).
Für das FS habe ich kein festes Budget, bis 500€ wäre ich bereit zu bezahlen.
Ich habe auf das ESX VE6.2c mk2
ein Auge geworfen. was ist davon zu halten? Und was könnt ihr mir empfehlen? Ich habe für alles ein offenes Ohr:-)
Ich bedanke mich schon mal für eure Mühe.
Gruß Klaus
Was ist mit Breite, Höhe und Fokus? Auch gestaffelt, oder darf das stufenlos sein? :taetschel:
:ugly:
Scherz.
Was ist denn jetzt als FS verbaut?
Wenn du solche "Ansprüche" an die Bühne hast, kauf dir als erstes einen Prozessor und stell auf vollaktiv um.
BitTen gibts zB für nen schmalen Kurs, gerne auch gebraucht.
Die Magnat an das vorhandene Frontsystem, und paar Kabel dazu.
Das FS ist noch original.
Wahrscheinlich läuft es auf ein aktives System hinaus, aber das kommt erst in naher Zukunft.
Die Magnat versorgt das bisherige FS bereits, die anderen beiden Kanäle sind für den Sub.
Bei Umstellung auf aktiv würde ich mir eine 5 Kanal Endstufe kaufen.
Aber jetzt geht es erst einmal nur um das neue FS.
Und das ich vor dem Einbau erst die Türen dämmen muß ist mir bewußt. :fp:
Der Gedanke daran lässt mich gruseln.
Wenn jemand einen Tip hat, wer das im Ruhrgebiet vernünftig macht, nur her damit :-)
Danke schon mal für eure Antworten.
Es wäre hilfreich, wenn ihr bei den Empfehlungen kurz beschreibt warum ihr diese benennt.
Es würden schon ein paar Stichworte reichen :-)
Ihr dürft mir auch gerne von Komponenten abraten, falls ihr schon schlechte Erfahrungen
gemacht habt.
Gruß Klaus
Warum ich das Set empfehle hab ich doch quasi schon beantwortet.
Was wem gefällt ist doch immer unterschiedlich...
Ich mag das Set weil es einfach "rund" Musik macht. Klasse Hochtöner und der Tiefmitteltöner ist auch nicht von schlechten Eltern, anständig verbaut und geht der fast als 16er durch. Die Komponenten kann man einzeln nachkaufen/ergänzen und der Support seitens der Firma exact! ist Klasse.
MfG
Nur bekommst du halt ohne DSP keine anständige Bühne hin, das klappt einfach nicht.
Wenn das wichtig ist, würde ich erstmal die Serienlautsprecher drin lassen, einen BitTen kaufen und mich damit versuchen.
Allerdings ist ein DSP für Laien nunmal kaum selbst einzustellen.
Ein Dilemma. ;)
Das es eine Bühne fast nur mit DSP möglich ist, habe ich mir schon gedacht.
Aber ich kann nicht alles auf einmal stemmen. Ich habe nicht die Möglichkeit in einer Garage
oder Halle zu basteln, da geht es immer nur in kleinen Schritten vorran.
Erst das FS und Sub, danach DSP incl. Bühne :-)
Mit dem DSP müsste dann auch noch ein anderer Amp her.
Und ohne Hilfe wird das mit dem DSP nichts, da habe ich keine Erfahrung mit.
Zum FS: in den Türen sind 16er TMT verbaut, Einbautiefe geht wohl bis 70mm.
Gruß Klaus
:dafür:
wobei ich der Meinung bin das eine nach Standartparameter eingestellte Aktivweiche und eine nach Maßstab eingestellte LZK einen auch schonmal ein gutes Stück vorwärts bringen!
Der Meinung bin ich auch, und anders mach ich es bei neuen Anlagen auch nicht.
Grobe Einstellung der Weichen und LZK + Pegel und dann schick ich den oder die erstmal auf Reisen, bis die Lautsprecher eingespielt sind.
Meistens geht den Laien sogar so schon das Herz auf.
Ein DSP und eine brauchbare Endstufe bringt an den Serientröten deutlich mehr Erfolg und Freude, als das FS zu tauschen wie manche ihre Unterwäsche, also so monatlich. :ugly:
Da spielt der BitTen halt groß auf, nicht nur vom PLV sondern der relativen Einfachheit der GUI.
Einen Mosconi kann ich keinem Laien mit gutem Gewissen andrehen.
Mit einem BitTen könnte ich mich sicherlich anfreunden :beer:
Aber erst das FS. Denn die Türen müssen beim 6J gedämmt werden, darum kommt man nicht herum.
Also erst dämmen und FS. Ein DSP könnte 8 Wochen später Einzug erhalten.
Auf diese kurze Zeit kann ich auf eine Bühne auch noch verzichten.
Und in dieser Reihenfolge braucht nur einmal eingemessen und eingestellt werden :-)
Gruß Klaus
Ist ja nicht so als könnte man eine Tür nicht auch ohne neuem FS "dämmen" :beer:
Oder halt gleich mit dem DSP, aber dann brauchst du wohl zwei...
:fp: :ugly:
Wird aber nicht viel bringen... :alki:
Wohl wahr. Aber was spricht dagegen, wenn die Türverkleidungen schon einmal ab sind,
ein neues FS ein zu bauen? ;)
Weil ich erst mal alles andere fertig machen würde, um die Möglichkeit zu haben dann mal verschiedene TmT in meiner Tür zu probieren ;)
Wie soll man sich das vorstellen?
Welcher Laden lässt mich mehrere FS probehalber einbauen?
Ich hoffe auf auf einmal kaufen und glücklich sein. :-)
Gruß Klaus
Ich hoffe mein subtiler Scherz ist richtig verstanden worden.. :ugly:
hmmm.....:kopfkratz:
Ehrlich gesagt, hab ich das gar nicht verstanden :ugly:
ahhh...jetzt ja :ugly:
Gruß Klaus
ein guter Fachhändler sollte dir diese Möglichkeit bieten!
Außerdem gibt es die Möglichkeit auf diversen Foren treffen oder Events sich mal ein paar gebrauchte Lautsprecher, die der ein oder andere zuhause liegen hat, mal reinzuschrauben!
Du glaubst gar nicht wie hilfsbereit diese Szene sein kann wenn man erkennt dass du gewillt bist dir mal etwas sagen zu lassen, zu lernen und auch selbst Hand anzulegen!
Ambitionierte Neueinsteiger sind jederzeit willkommen und werden bei jedem Treffen herzlichst aufgenommen!
Einmal kaufen und glücklich sein :lolschild: achso das war kein Scherz :kopfkratz:
Vielleicht nicht auf ewig glücklich, aber wie oft wechselt ihr so euer FS?
Möglich wäre eine Aufrüstung auf 3 wege aktiv. Aber das heißt ja nicht zwangsläufig, die vorhandenen
Komponenten zu entsorgen. Und besser geht immer. Man muß es nur bezahlen können.
Ich hoffe, ich habe nicht den Eindruck erweckt, das mein Geldspeicher überquillt :ugly:
