Elektronik Frage
Maxi089
28. Okt. 2009
HEy hab mal ne kleine Frage an die Elektriker unter euch:
Und zwar habe ich 4Kabel die ersten zwei Verbunden ergeben Zündung an.
Die zweiten zwei verbunden ergeben Zündung aus.
Dafür müssen die ersten zwei aber wieder getrennt werden....
So nun meine Frage bekomm ich das mit diesem Kippschalter hin???
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2; ... 64b6d712bb
Falls nicht kann mir jemand etwas anderes empfehlen??
Vielen Dank schonmal
Liebe Grüsse Maxi
nöö du brauchst was anderes der von dir kann nur " ein,ein " du brauchst einen " ein,aus "
Den gibts auch noch anders als ein aus ein .... Müsste doch dann passen oder ????
Kann ja auch gern mal ne skizze malen wenns unverständlich geschrieben ist...
Grüsse
na wenn es den als " ein,aus " gibt dann kannst den nehmen
Also sorry wenn des jetzt nochmal wiederholt wird....
EIN AUS EIN ist auch in ordnung oder nur weil du nur von AUS EIN sprichst :hammer:
Danke schonmal
hol dir am besten ein Relais mit zwei Wechslerkontakten, das du dann ganz normal ueber einen Standardkippschalter schaltest
oder alernativ einen Schalter mit zwei Wechslerkontakten...
Könntest du mir da evtl was raussuchen??? ich versteh nämlich nur Bahnhof^^
Grüsse
habe gerade auf der von Dir verlinkten Reichelt-Seite geschaut
nimm den KS10 oder MS245 , die haben zwei Wechslerkontakte oder auch UM-Schalter
ein Kontakt als Oeffner und den anderen als Schliesser verwenden und fertig
