Elektr. Fensterheben spinnen nach Endstufen Einbau
fuzz3l
29. Aug. 2009
hi zusammen,
ich habe am we meinen neuen MTX Amp verbaut. Dazu musste ich auch ein neues 35qm Stromkabel verlegen.
Alles eingebaut und anschlossen. Plötzlich funktionieren meine Fenesterheber nur noch nach Kust und Laune. Ich habe keine Erklärung dafür?!
Grüsse
Beim Einbau deines 35mm² vielleicht ein Kabel beschädigt oder eine Steckverbindung halb auseinander gezogen?
Batterie abklemmen und noch mal anklemmen. Danach Fenster manuell ganz nach unten und wieder ganz hoch fahren. Manchmal machen VW´s die wüßtesten Sachen. Aber somit lernst du die Endstellung des Fensters neu an und funzt wieder.. Wenn nicht hast du wirklich was beschädigt
Toyota Yaris
Ich muss nochmal alles kontrollieren
Kann die Batterie zu schwach sein?
Was für'n Baujahr ???
Du hast sicherlich den großen weißen Stecker im Fahrer-/Beifahrerfussraum aus Versehen n Stück rausgezogen, musst mal gucken, da müsste eigentlich nur EINER sein, der in die Tür geht ! :thumbsup:
Grüße, Martin
TS 1.5 Bj 99
Ich hab jetzt nochmal rumgedoktort und irgendwie geht es mal und dann wieder nicht.
ich schau mir mal den stecker an :)
