Einzelleitung für Lautsprecherkabel durch original Steckerverbindung
Mofre00
10. Apr. 2019
Christoph
ich würde gerne Lautsprecherkabel in 1,5 und 2,5mm^2 durch die originale Steckerverbindung der Tür ziehen.
Kann mir jemand sagen welche Einzelleitungen ich benötige?
Könnte die Leitung mit der Teilenummer 000 979 226 E fahrzeugseitig mit 2,5mm^2 passen?
Es handelt sich um einen Audi A3 8V
das sind MCP (multi contact point). Eine gute Übersicht findest du unter http://www.a4-freunde.com/showwiki.php?title=Pins+und+alles+was+dazu+gehoert. Da sind die Pins auch mit Teilenummern angegeben, wenn sie nicht bei Audi/VW zu bekommen sind aber Mercedes oder BMW die führt.
Ist eine ziemliche Fummelei wegen der kurzen originalen Kabel, aber du kannst die Stecker anschließend weiter trennen. Ist meiner Meinung nach der richtige Weg.
Kleiner Nachtrag falls es noch nicht zu spät ist...je nach Ausstattung hast du nicht ausreichend freie Pins im Stecker für MT und TMT. Ich hab deshalb die ursprünglichen TMT-Leitungen ausgepinnt und im Steckergehäuse gelassen. Platz ist genügend da. Damit muss man beim Rückrüsten halt noch
mal ran.
