Servus,
ich komm mit den beiden Knöpfen für die Hoch- / Tief- Pass Einstellungen nicht so richtig klar und wollt mal nachfragen ob mir das mal irgendeiner genauer erklären kann wie die Italiener das denn nun meinen.
Es gibt dort zwei schwarze Knöpfe und drunter steht, LP -> gedrückt = OFF, HP -> nicht gedrückt = ON.
Das bedeutet für mich, mal angenommen es wäre eine Kanal getrennte HP/LP Regelung, das wenn ich einen LP schalten will beide Knöpfe nicht rein drücken darf. Da ist aber laut Beschriftung schon der HP auf ON geschaltet, also Blödsinn.
Wenn es keine Kanal getrennte Regelung ist, dann sollte ja ein Knopf für HP und einer für LP, nur welcher ist dann ein wenig schwer raus zufinden da die Beschriftung untereinander geschrieben steht.
Die Anleitung das Amps gibt leider auch nix genaues über diesen Sachverhalt her.
Danke & Grüße
@CIDhÖRER
Danke & Grüße
@CIDhÖRER
