ich habe mir kürzlich ein Car-HiFi-System mit einer Audison AF M12.14 von einem Fachbetrieb einbauen lassen.
Vorne sind Hoch-, Mittel- und Tieftöner und ein Center verbaut (einzeln ansteuerbar), hinten Hoch- und Tieftöner (per Weiche eingebunden). Außerdem wurde der Subwoofer getauscht. Der Sub läuft über eine eigene Endstufe, wird aber über die Audison mit angespielt. Es handelt sich um einen Skoda Enyaq mit Canton System.
Leider bin ich mit der Abstimmung nicht zufrieden:
Zuerst war alles sehr stark auf den Fahrerplatz optimiert. Die hinteren Lautsprecher wurden so stark zurückgenommen, dass man dort kaum noch etwas hörte. Hatte ich aber vorher mehrfach gesagt, dass ich das so auf keinen Fall haben wollte.
Mein Ziel wäre ein Klangbild, das auch auf den hinteren Plätzen gut hörbar ist, z. B. für Kinder wenn der Subwoofer runter gedreht wird.
Nach der ersten Fahrt (Einbau war 2,5h von mir weg), habe ich wie geschrieben festgestellt, dass es hinten keinen Sound gibt. Beim zweiten Anlauf wurden die Hochtöner hinten wieder mittels Weiche eingebunden. Am Ende ging es so vom Sound. Ich hatte dann aber festgestellt, dass die Hochtöner aufgrund einer zu geringen Eingangsspannung matschig waren.
Nach einigem Rumgefummel bin ich jetzt an einem Punkt wo ich durch vor Ort Hilfe mir ein besseres Ergebnis wünsche. Aktuell zu viel Hochton, wenig Bass oberhalb von 100 Hz.
Technisch funktioniert alles, es geht mir „nur“ um die optimale klangliche Abstimmung.
Kann vielleicht jemand im Raum Oldenburg / Friesland einen Profi privat oder gewerblich empfehlen? Max 1h von 26316 aus.
Danke schon mal im Voraus!
