Hallo liebe Klangfuzzis
ich würde gerne in meinen Leon die unten genannten Komponenten einbauen, sowie die vorderen Türen mit Alubutyl dämmen. Für den Kofferaum würde ich mir einen doppelten Boden aus MDF sägen lassen, damit Endstufe und co darunter passen. Der Subwoofer sollte weitestgehend in die Radmulde passen (Höhe ca. 14cm). Das Frontsystem würde ich gerne weiter über das Radio laufen lasssen.
1.) Passen die Komponenten eurer Meinung nach zusammen?
2.) Gibt es jemand der mir beim Einbau helfen kann (nähe Köln/Bonn, wohne in 53XXX)? Die Angebote der zwei direkt in der Nähe befindlichen Car-Hifi Shops liegen bei min. ca. 350€ (incl. Material) für das Dämmen der vorderen Türen. Das ist mir etwas viel nur leider wäre der 1P halt so schwierig was die Dämmung der Türen angeht.
Komponenten
Bereits vorhanden:
- Eton POW 172.2 (TMT bereits auf MDF verbaut) --> würde ich gerne weiter über meine Navi "VW RNS 310" betreiben
- Impulse SD-500
- AIV 1 Farad Golden Professional POWER CAP 100 (Elektronikeinheit ist keine mehr drauf)
- 3,5m 16mm Schweißerkabel (bereits vorhanden von meinem vorherigen Fahrzeug)
- 1m 20mm Massekabel
Zu beschaffen:
- Audio System R10 Flat Subframe
- HELIX Hi-Lo-Converter AAC
- 4m² Alubutyl
Sven
Komponenten
Bereits vorhanden:
- Impulse SD-500
Zu beschaffen:
- 4m² Alubutyl
Sven
