Einbau im Renault 19 steht an !!!!
McGeifer
28. Sep. 2005
Hi !!!
Wollen in nächster Zeit bei nem Kumpel (Iwan .. is seit paar Tagen auch hier im Forum) mal bissle was für die Tontechnik tuen.
Also Basis ist ein Renault 19 BJ 91 Phase I.
HU is ein /////Alpine CDA-9812RB.
Haben gestern mal die Verkleidungen demontiert und mal geschaut was alles so drin ist.
Also in den Ecken rechts und links auf dem Amaturenbrett sind jeweils 10er Coax verbaut. In den Türen sind 16er Coax drin (massig Platz von der Tiefe her, bestimmt gut 60-65mm ohne was zu "verändern")
Heckablage rechts und links (an der C-Säule) sind auch jeweils 10er Coax drin. Türen hinten haben keine Einbauplatz für 16er, zumindest nich von haus aus ;)
So jetzt zum eigentlichen Thema.
Wir sind uns nicht so gaz schlüssig wie wirs nun am besten machen. Entwerder wieder 10er und 16er coax vorn rinn ud noch nen 10er hinte rinn oder Nen 2 Wege FS dann aber nur vorn also 16er TMT und Ht in den Einbauplatz wo die 10er coax drni waren/sind das dann schön mir GFK machen oder die HT evt. sogarn in die A-Säule. Wobei in den 10er Einbauplatz wohl eher in Frage kommt.
Nun is halt die Frage was am ende besser klingen wird bzw. was kostengünster wird ???
Maximal will er 400€ für LS und Amp ausgeben (evt. kann man ihn auch noch zu bissle mehr breitschlagen :-D)
Jaa .. soviel dazu .. welchen AMP welche LS also Firma .. ect. das is dann erst der 2te Schritt .. jetzt is erst mal zu klären ob man mit nem vernünftigem Coax auch was machen kann oder obs doch beim guten alten 2-Wege bleibt ...
cyborg
preislich ??? ... ud was dann enn 3 wege für 200€ taugt .. kann mir net vorstellen das dass dan besser als nen 2-wege is ... (für den selben Preis) ....
Ich würd auch 2-Wege vorne einbauen! Dann noch ein vernünftiger gebrauchter Amp fürs Frontsystem und gut is!
Ein höherwertiges 2Wege klingt auf jeden Fall besser als ein gleichteures 3-Wege System!
Auf jeden Fall keine Coaxe...
Nen netten gebrauchten Amp, vernünftige Dämmung und ein gutes 2 oder 3 Wege. Es gibt ja recht günstige und gute 10er MTs, wenn die Einbauplätze taugen...
mhm hab ich mir fast gedacht .. also nen schönes 2-wege fs nen vernünftiger amp .. und hinten die 10er plätze frei lassen ..
:-P .... da is ja gut ... ok ..
Tjaaa .. nun die Frage der Fragen .. welches FS und welchen Amp .... ?
Habe schon mal bissle geschaut und ein ganz nettes Setup gefunden .. denk ich :-P ...
Audio System X-Ion 165 an ner µ-dimension JR 4.300 im 2 Ch. Brückenberieb ..
Was besseres für den Preis habsch nich wirklich gefuden.. bzw. finde ich das dass Setup ganz ordentlich spass machen wird ..zumal mehr wert auf pegel zu legen ist als auf klang .. da eh fast nur mp3's laufen werden :-) .. aber klang sollte an 2ter Stelle kommen :D
cyborg
Lieber nen Phase Evolution CFS. Für Pegel ist die kleine µ auch nicht die richtige Stufe, schau da mal lieber nach ner JR 15.2.
also statt der 4 Kanaler µ mit 2x150 gebrückt ne 2 Kanaler µ mit 2x125...
hmm... :???:
ok so laut wie das Phase Evolution CFS musses auch nich sein glaub ich :-P ... ich denk ma mit dem as und der jr 4.300 das wird auch gehe .. evt. muss man halt ma ne probehörungf machen ... wenn möglich ..
hmm... :???:
stimmt .. die "kleine" hat ja noch weniger leistug .. !?
cyborg
@Iwan: Kennst Du die Stufen? Reine Watt sind nicht alles... :keks:
Schau mal unter Erfahrungsberichten, ich hab die beiden im A/B-Vergleich gehört. Die 15.2 hat ein wesentlich potenteres Netzteil, die kann um einiges mehr Strom schieben -> mehr Dynamik und Pegel und auch mehr Kontroll im Gegensatz zu ner gebrückten 5.4. :bang:
Nebenbei bemerkt, das CFS klingt auch besser als das X-Ion. Es wird sicherlich nicht lauter sein (LS haben keine Leistung) aber kann mehr ab. Und klingt eben besser...
hallo,
also mein letztes auto war ein r19/II (sind ja fast identisch).
ich hatte ein 3-wege system.
16´er in den türen und die hochtöner in den a-säulen, der mitteltöner war auf dem a-brett. meine endstufen für´s front-system hatte ich im beifahrer -fußraum deponiert.
kann dir gern mal ein paar bilder schicken...
hallo,
Das wäre Super!
zu den FS und µ, das wären dann 500 Euronen... Dann noch Kabel und Zeugs... :cry:
Die µ gibts gebraucht oft um die 150, das FS für 150 überall neu...
und für 60,- bekommst noch feine mitteltöner dazu, dann noch die weiche anpassen und fertig bist du
bob25 schrieb:
hallo,
jo her damit .. schick dir ne pn mit email addy ....
hey ho...
tatsächlich einer hier mit nem 19er...
wie ist das hier ausgegangen ? habt ihr ein sub verbaut .. wenn ja wie habt ihr die mittelblende im kofferaum gedämmt ? speziell das zv gestänge dahinter
Hi !!!1
Wowo hat das Thema noch ma jemand aufgegriffen :D.. wir sind jetzt noch dabei nen paar optische Feinheiten zu machen, wenn wir damit fertig sind wirds nen Einbaufred geben .. denk ma so in dem nächsten 1-2 Wochen ...
Verbaut hammer
nen 2-wege FS von AS an ner Helix HXA 400 MK II
und nen 10w3v2d2 (müsste so sein :ugly: ) an ner PA 1502....
Hu is wie schon am Anfang geschrieben nen 9812RB .... alles in allem nen klanglich sehr geiles system geworden ... aber dazu dann später mehr im einbaufred :d
