Einbau im Peugeot 207
borx
11. Apr. 2005
Hi
wie tief duerfen die 16er im Pug vorne sein, was ist mit Adaptern für die Lsp, Canbus, Radioblende etc?
Das Auto ist Bj 08 falls das wichtig sein sollte.
Es soll lediglich ein ganz einfaches FS, Sub und eine kleine 4-Kanal, also nichts aufwendiges.
Danke schonmal im Voraus :)
GRuß Michael
Beim Radio brauchst Quadlock auf ISO und Fakra Antenne auf ISO.
Ohne Änderung gehen glaub 16er mit 55mm Tiefe, aber da kann man meines Wissens mit RIngen jedes "gängige" 16er unterbringen!
Gruß Dominik
weiß nicht ob beim 207 auch der Fall, beim 206 nach Einbau von Fremdradio zum Freundlichen und das Radio aus dem Bussystem editieren lassen.
@Henrik
Nicht bei allen 206. Bei meinem BJ05 musste gar nix gemacht werden und es kam auch keine Fehlermeldung. Der Verkäufer meinte damals aber auch dass es bei älteren Modellen gemacht werden sollte.
Silence19 schrieb:
@Henrik
Hab auch nix ändern lassen (BJ05) aber den Fremdradioadapter zwischen geschaltn.
