Ich komme grade vom opel corsa basteln, wollten eigentlich nur gucken wie alles ab geht, jetzt sind schon die türen gedämmt *g*
ein paar fragen sind aber offen geblieben:
1. wie verschliese ich am besten das große loch oben wo die 2 gestänge für nippel und den türöffner raus kommen?
2. Um weiteres kabelverlegen zu ersparen will ich für die tmt´s das original kabel nutzen was liegt, das will ich direkt hinten am iso stecker ab greifen, ist das auch so das die 4 in der mitte (pin 3, 4, 5, und 6) die tmt´s sind? weil die anderen sind zwar belegt, enden aber nirgendwo, nehme mal an opel hat da einen standart kabelbaum... in die tür gehen auch die ht´s kabel (bis zum durchgangskanal, also gummi schlauch) und da enden die...
3. wohin mit den weichen? dachte daran die oben drauf auf das handschuhfach zu machen, sind nicht all zu groß (SPL dynamics s6.2)
4. die ht´s sollen ich die ecke zwischen front scheibe und a-brett, wie krig ich da am besten die kabel hoch von den weichen?
5. der amp soll in den fußraum, ne idee wie man ihn da am besten fest macht (also hinter dem ablagefach und dem hanschuhfach, dachte an kelltband, oder montageband)
so hoffe mal bis ich aufstehe sind ein paar antworten da, denn dann solls weiter gehen, die ls adapter fürn opel passen leider nicht so ganz zu den spl tmt´s, muss das plaste mal ein wenig schleifen...
