Hallo zusammen!
Habe mal ein paar Fragen bezüglich eines E36 Coupes.
Ausgangssituation:
Originales Front/Hecksystem an Radio
2 Kanal Endstufe - Subwoofer Blaupunkt in CB
Vorhaben:
Originales System ersetzen, Hecksystem rauswerfen
2 Kanal vescherbeln, 4 Kanal / 5/6 Kanal kaufen
Blaupunkt Subwoofer wenn möglich behalten
Ein Kollege möchte seine Hifi Anlage etwas aufwerten.
Habe mir bereits ein paar Sachen überlegt. Doorboards bau oder Kickpanels wären für mich kein Problem, aber er möchte eine unkomplizierte, kostengünstige alternative haben, sodass er mehr Geld in die Komponenten investieren kann.
Daher ein paar Fragen an euch:
1)
Er hat einen Coupe, ohne Skisack. Wenn ich die hinteren Lautsprecher rausnehme, wären ja zwei größere Durchgänge von Kofferaum zur Fahrgastzelle. Subwoofer besitzt er bereits länger, ein ältere Blaupunkt in originalem CB. Würde sowas funktionieren? Natürlich keine alternative zu Bandpass / Fußraum oder Innenraumwoofer... Ansonsten würde ich über einen Subwoofer hinter dem Fahrersitz nachdenken, in CB. Je nach Volumen 20 oder 25cm. Hat dort jemand Erfahrungen mit etwas günstigem unter 100€?
2)
Wer E36 kennt, weis, dass die TMTs sehr weit unten sitzen. Doorboards kommen nicht in Frage, Kickpanels nur im Ausnahmefall.
Daher meine Überlegung:
Ich schneide ein passendes Loch in die Türverkleidung. Mal schauen was passt, hoffe mindestens 13cm. Ansonsten fällt das Flach, mit 10cm kann ich mich nicht anfreunden. Setze hintendran einen MPX Ring ein und Spachtel/Klebe ihn fest mit der Türverkleidung. Wo genau in die Türverkleidung muss ich noch schauen. Hätte mir gedacht in einen der beiden Kreise. Falls den gelben, lasse ich den originalen Lautsprecher als "attrape" einfach drin. Oder würde dieser dann als Passivmembrane wirken?
Nun die Frage... wäre sowas Sinnvoll? Würde den Lautsprecher mit dem mitgelieferten Gitter einbauen, sodass der "Ausschnitt" und das MPX nichtmehr zu sehen ist. Mit der Einbautiefe von 13cm Lautsprecher sollte es auch denke ich kein Problem geben. Falls doch... komme ich nicht um "Kickpanels" (lediglich den Tiefmitteltöner in das Panel) drum rum. Jemand sowas schonmal gemacht?
3) Hochtöner...
Der geringste Aufwand wäre es, die Hochtöner ebenfalls in die Türverkleidung einzubauen... am obersten Rand beispielsweise. Passender MPX Ring in die Türverkleidung geklebt/spachtelt und den Hochtöner daran geklebt.
Kann mir jemand was zu dieser Ausrichtung erzählen? Wäre wohl keine Alternative zu A-Säule ausrichten?
Wobei dies das geringste Problem sein sollte... Mein Problem besteht lediglich darin, dass ich nichts beledern kann... da die originalen A-Säulen aber befilzt sind und Filz relativ günstig ist, wäre es kein Problem, die Hochtöner in der A-Säule auszurichten.
Ich danke euch vielmals.
Ausgangssituation:
Vorhaben:
1)
2)
3) Hochtöner...
