E36 Coupe. Welche LS passen vorne in das mini Volumen??
Gack
Fachhändler
17. März 2006
Alexander
Suche passende LS für einen E36 vorne.
Angesteurt wird wahrscheinlich aktiv mit kanpp 100W RMS am TMT.
muss richtig kicken und Pegel machen. extremst audiophil tritt eher in den Hintergrund
passen die AA´s??
Ja, die AA passen. Und gehen auch richtig gut wenns vernünftig Eingebaut sind
klar. mit Stahl oder MPS Ring.
Das ist in der Klasse selbstverständlich.
Muss man diesen Dämmschaumstoff entfernen oder reicht das Volumen aus?
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit den AA130 im E36 Fussraum.
Gibts auch von mir passende Stahlringe dazu.
Habe bei meinem Cousin vor 3-4 Jahren mal Focal 136V im E36 eingebaut. Passen mit dem Schuhlöffel so gerade rein. Musst die Abdeckung ein wenig modifizieren, weil die ziemlich viel hub können. Spielen auch in dem kleinen Volumen ziemlich gut. Habe seitdem keine 13er gehört, die mehr kicken. Kicken meiner Meinung auch mehr als die AA.
Man muss aber auch fairerweise sagen, das deren Membranfläche etwas größer ist als bei herkömmlichen 13ern. Bauen auch tiefer, weil der Konus tiefer ist. Daher 136V und nicht 130V (die gibt es auch).
Gibt die auch aus der K-Serie. Die ist eine (Hör-)empfehlung wert.
Hör Dir am besten beide an. Also auch AA. Auch sehr gute Chassis.
die kannst Du zur Not auch direkt auf dem Blech verschrauben, falls Du dir die Ringe sparen willst. Aber Empfehlung ist ganz klar mit Ring.
ciao johann
frage ist nur ob die K Serie in dem Auto spielt
