E36 Compact Türdämmung
Masterolli schrieb:
2.Die komplette Mechanik, des elektr. Seitenspiegels macht Geräusche, da kann ich dran packen wo ich will, Geräusch bleibt, hört sich fast so an, als wenn ich den verstellen würde.
Mir kam die Idee den abzutreten und die andere Idee, den Spiegel per Gummi von der Tür zuentkoppeln soweit wie geht.
Das is jan Ding - damit hatte ich Null Probleme...
Hörst du das tatsächlich innen - so laut, dass es stört?
Bis jetzt lief auch nur die linke Seite und der rechte MT.
Kann natürlich sein, wenn alle Ls laufen, das man das nicht mehr so sehr hört.
Problem ist aber, wenn du Musikstücke hast mit Passagen ,wo nur die TmTs stärker gefordert werden, das es dann wieder deutlicher hörbar ist.
Ich werde die Woche alles wieder zusammen haben und nochmal hören und berichten.
Gruss olli
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Die Spiegeleinhait auseinanderzunehmen um zu schauen was man da irgendwie an Geräuschen abdämpfen kann, wird auch wenig bringen, da machst du wahrscheinlich mehr schlechter als besser...
Jop ,deswegen höchstens den Spiegel entkoppeln von der Tür ansonsten mit leben.
Türschloss ist zum Glück lauter.
Gruss olli
