Hallo @ all
hab ein etwas länger zu erklärendes Problem: hab mir hier im Forum Steg 75.4 geholt und se angeschlossen (2HT + 2tmt vorn mit Modulen getrennt)...Anfangs lief alles auch ganz ok aber nach 4-5h fahrt hörte man auf dem rechten HT (bei 3,5Khz getrennt) ein Pfeifen das immer lauter wurde kurz knackt und dann weg is...das Wiederholt sich in unregelmäßigen Abständen immer wieder gleich (Musik spielt aber ganz normal weiter)...hab dann mal die Anschlüsse getauscht und habs dann auf der rechten Box also schon mal HT i.O. hab dann diverse Chinchkabel umsteck varianten ausprobiert daran liegts auch net...wenn ich den motor aushabe oder die Lautstärke auf 0 drehe bleibts beim Pfeiffen mit knacken...bei Radio kurz aus (alle endstufen schalten sich mit ab) gehts wieder je nachdem mal für 10min mal auch 45min oder nu 20sek ohne Probleme...jemand ne Idee ???...reperatur notwendig ??? wenn ja was könnte es sein ?? bin etwas ratlos (Chinch unabhängig vom Strom verlegt etc...die beiden anderen Endstufen laufen sauber....masse is genug da und zusatzbat sorgt für strom )
