DLS CA40 schaltet dauernt ein und aus
ancientLEGEND
05. Jan. 2009
Lars
Servas.....
Titel ist Thema.
Macht sie auch wenn LS Kabel und Cinch ab sind und auch wenn Remote gebrückt wird. Als ich sie aufgeschaubt hab, hab ich auch 2 Kondensatoren gesehen wo etwas weisses dran ist. Kann es daran liegen? Müssten vom Netzteil sein.
Könnte sein das die Kondensatoren durch sind. Kannst sie ja auf Verdacht mal austauschen wenn du dich rantraust vielleicht ist es dann ja weg. Ansonsten einfach mal ne PN an mich.
mach mal foto, vom weißen unbekannten
Ja mach ich morgen evtl..
Was mir auch noch aufgefallen ist, das durch das Masse Kabel dann auch immer ein "Ruck" geht.
So hab mal Fotos gemacht. Hatte leider das "ominöse weiße" schon weg gemacht gehabt. Ich würde es als schmauchspur beschreiben.
Es war an 1 und 2 und etwas an 3.
Bei 3 oben und bei den anderen 2 an der rechten Seite, also könnte es theoretisch auch Kondensator 3 sein welcher defekt ist.
Hab auch bei den 3 Kondensatoren ein "klacken" gehört.
Wie kann man das überprüfen, welcher nun defekt ist?
So ich hab nochmal ne Frage.
Werde mir mal die 3 Kondensatoren bestellen und selber an die Sache rangehen.
Was würdet ihr für Lötzinn verwenden?
Muss ich sonst auf was achten?
