DIY Sicherungshalter mit geringem Übergangswiderstand
bideru
14. Sep. 2020
aus Platzgründen und vom gewünschten Verlgen der Kabel her muss ich mir wahrscheinlich einen Sicherungshalter selber bauen. Und obwohl es vielleicht unnötig ist bei meiner Anlage darüber nachzudenken würde ich gerne wissen welche Sicherungstyp die beste Wahl wäre?!
Angeschlossen werden sollen 4 x Pioneer PRS-D800
Zum Vercrimpen an Batterie und an den Endstufen-Terminals nutze ich verzinkte Kupfer-Rohrkabelschuhe von Klauke.
Falls ich mit ANL bauen würde würde ich dann mit Rohrkabelschuhen direkt an die Sicherungen gehen.
https://ibb.co/dBSxG9W
Bei Mini-ANL würde ich dann eher etwas mit Aderendhülsen machen; also einen Sicherungshalter kaufen und dann nache meinen Vorstellungen umbauen.
https://ibb.co/VWRHTCw
Oder eben so etwas wie die Pudenz CF8, aber damit habe ich persönlich keine Erfahrung im Bereich Car Hifi.
Gibt es bei der Stromversorgung wirklich spürbare Unterschiede was die verbauten Materialen und Übergangswiderstände angeht ?
Liebe Grüße
Christian
Wenn du von der Fläche her möglichst kompakt bleiben möchtest, sind die CF8 Sicherungen die Richtige Wahl. Die bauen dann allerdings etwas in die Höhe.
Hallo Christian,
in diesem Thread habe ich mal meine Messungen von verschiedenen Sicherungstypten beschrieben:
https://www.klangfuzzis.de/showthre...Sicherungen!&p=3084105&viewfull=1#post3084105
Meine Haupterkenntnisse soweit ich mich erinnern kann:
  • Mit einer solide verschraubten Streifen-Sicherung jeglicher Art bist Du gut dabei
  • Auf keinen Fall Glasrohrsicherungen. Die konnte ich auch ohne große Anstrengung im Normalbterieb raushören
  • Die Verschraubung nicht übersehen. Kann mehr ausmachen als der Typ der Sicherung
  • Die Sicherung ist ein größerer Engpass als die Kabel. Deshalb zuerst die Sicherung wählen und dann den Kabelquerschnitt entsprechend
Ansonsten habe ich irgendwann aufgehört mich mit Sicherungen im Auto zu beschäftigen und mich bis heute mit Sicherungen für die Anlage zuhause als weites Feld beschäftigt.
Beste Grüße aus Hamburg, Tadzio
