Diode auf Brax PST 500 welchen Wert?
MuMpeL
25. Nov. 2009
Hallo erstmal!
Ich habe hier vor mir einen Brax PST 500. Sollte einigen vieleicht noch etwas sagen. Nen kleines Cap mit 0,15F welches damals glaub durch Phoenix Gold vertrieben wurde und von Audiotec Fischer stammt. Nun hat das kleine PST einen defekt und zwar befindet sich auf der Steuerung des Caps eine kleine Glas Diode so wie diese hier:
http://www.mikroshop.ch/shoppic/Diode_glas.jpg
Welche damals mal dem Vorbesitzer bei dem Versuch das Cap zu zerlegen kaputt gegangen ist. Nun würde ich das Gerät gerne wieder erwecken und als Headcap bei mir ins Handschuhfach verbauen was auf Grund des Gehäuses ja wunderbar machbar ist. Die Frage nur welchen Wert hat die Diode. Vieleicht hat hier ja jemand noch ein PST 500 liegen und kann mal mit ner Lupe drauf schauen. Es sind 5 Stück auf dem Cap welche evtl. identisch sein könnten dann wäre das Problem ja leicht gelöst.
Es handelt sich um die Diode zwischen Plus und Minuspol offenbar als Schutz Verpolungsschutz? Könnte eine ITT 1n4148 gewesen sein wie die anderen.
Andre
So Diode ist ne ganz einfache 1n4148 Standarddiode. Der Support von Brax war echt schnell. Hab mir einfach eine passende von einem kaputten Schaltnetzteil aus meiner Bastelkiste ausgebaut und funktioniert 1A.
