Nun,
endlich kann ich meinen Erfahrungsbreicht über meinen "kleinen" DD abgeben!
Testgehäuse: Bandpass (60L geschlossen, 63,5L ventilliert - 4 x 10er Aeroport 30lang) - Komplett 25mm MPX, Trennwand 30mm MPX, Streben 18mm MPX
Testamp: Hifonics Colossus XI getrennt bei 70Hz - 24db/Okt. - Mono
Strom-Verkabelung: 2 x 50mm² für Colossus XI
Signal-Verkabelung: 4 x 6mm² für DVC DD3515b
Strom: 2 x Exide Maxxima 900 mit 70mm² Stromkabeln
Testauto: Mitsubishi Galant Kombi
Zum Woofer:
Schwingspule: DVC 75mm
Magnet Gewicht: 140 oz
Belastbarkeit RMS: 800Watt
Belastbarkeit Musik: 1200Watt (wer hat das gesagt???!?!!)
Xmax: 17mm
Xgap: 59mm
Nominale Impedanz: 2 x 4 Ohm
Widerstand DC: 2 x 3,4 Ohm (komisch meiner hat 2,9Ohm)
Freiluft Resonanzfrequenz: 33 Hz
Qts: 0,74
Qes: 0,87
Qms: 4,87
Vas: 101 Liter
BxL: 25Tm
Wirkungsgrad: 92db
Gesamtgewicht: ca. 12kg
Homepage: http://www.ddaudio.com
Preis: ca. 600€
1. Verarbeitung:
Da in Handarbeit gefertigt bietet der Woofer eine sehr gute Verarbeitung, die Membran und die Sicke sind gut verklebt, die Schwingspulen sind mit Kabeln verbunden (Ohne Terminals!!) diese sind mit dem Korb festgemacht !
Leider erscheint mir der Korb als Zukaufsteil, und somit nichts besonderes !!
2. Klang:
Sehr trocken, präzise und schnell (da könnten sich meine alten RFs eine Scheibe von abschneiden
Keinesfall wabblig oder dröhnend (jeder Basschlag klingt anders)
Folgt jedem Kick, aber er mags lieber etwas tiefer - so ab 40Hz entfaltet er seine Power! Unter 30Hz immer noch genügend Potential
Leise eingepegelt meiner Meinung nach fast schon audiophil - aber eben fast - denn er kann mehr
Bei fetzigen Rockliedern/HipHop Liedern geht die Party richtig ab !
3. Druck:
Viel brauche ich ja nicht zu sagen!! Vor allem nicht an der Coli !!
Einfach gewaltig presst er auch rabenschwarze Bässe ins Auto !
Am liebsten 40Hz - 50Hz - da dachte ich heute, dass er mein Auto zerlegt (auch gut zum Prüfen, wo man noch Dämmen sollte
Für Rocklieder einfach genial, da die Bässe sehr impulsiv und detailgetreu wiedergegeben werden... einfach der Traum (Mein Vater wollte nicht mehr aussteigen)
Für HipHoplieder extrem genau und kickfreudig !!
Für Technolieder etwas zu Kickbasslastig (nicht mein Ding) - also keine Kickbässe notwendig (hab ja auch keine drinne!!)
4. Stabilität:
Selbst nach stundenlangem Massker an der Coli gab der DD nicht auf, und setzt immer wieder eine Schippe drauf - einfach nicht aus der Ruhe zu bringen, der Kleine! Auf Dauer würde ich ihm aber mehr als 2kW nicht zumuten - da sollte er dann doch letztendlich seine Grenzen erreichen
Vorteile:
- seeeeeeeeeeehr druckvoll
- klingt unverschämt gut
- kommt mit wenig Power auch gut aus
- Das DD Symbol auf der Membran und Polplatte sieht nur noch Hammer aus !!!
- Für jede Musikrichtung abstimmbar !!!
- Stabiler Aufbau
Nachteile:
- Keine Terminals (da ist Löten angesagt!!)
- recht teuer
- braucht recht großes Gehäuse
Fazit:
Hätte nie gedacht, dass nur EIN Woofer einen Kombi beschallen könnte - und der Coli war noch nichtmal voll aufgedreht, und mein Auto nicht gedämmt !! Mein Innenspiegel dankt dem DD !!
Ein absoluter Spasswoofer, der noch dazu verdammt geil klingt - und tief spielen kann er auch! Dafür will er sich aber bezahlen lassen, denn 600€ sind kein Schnäppchen! Ist das schon High-End?!!?!??!?
Hoffe dass Euch mein kleiner Erfahrungsbericht gefallen hat !!
Cya, LordSub
Zum Woofer:
Xmax: 17mm
Xgap: 59mm
Qts: 0,74
Qes: 0,87
Qms: 4,87
Vas: 101 Liter
BxL: 25Tm
Wirkungsgrad: 92db
Preis: ca. 600€
1. Verarbeitung:
2. Klang:
3. Druck:
4. Stabilität:
Vorteile:
- Stabiler Aufbau
Nachteile:
- recht teuer
Fazit:
Cya, LordSub
