Dietz-Caps Pole auf M8 aufbohren?!
diablo_nrw
22. Jan. 2011
Moin Moin,
Jungs sagt mal, die Aluzylinder die in den Caps sind als Pole, verjüngen die sich oder sind die vom Durchmesser gleichbleibend so das ich ohne schlechtes Gewissen auf M8 aufbohren kann?
Geht um die blauen 1Farad Caps von Dietz!
Grüssle Jens
nimm doch einfach die passenden Schrauben die dran sind. Wenn deine Ringösen größer sind nimmt noch eine passende Unterlegscheibe.
Und falls es darum geht das die Gewinde versaut sind: Entweder Zollschrauben nehmen (schneiden sich wunderbar rein) oder Gewindefedern ala Helicoil! ;)
ob für eine Helicoil da genug Fleisch ist ?
Zollschrauben gehn aber gut !
das Aufbohren von M6 auf M8 sollte aber i.d.R. kein Problem sein, da ist normal genug Material vorhanden. Nur nicht zu tief bohren !!!
Deutlich besser als bisher ist das das beiden Massive Audio 2F-Caps gelöst, die haben Gewindebolzen mit 13er Mutter dabei. So kann man die Ringkabelschuhe sauber aufstecken und hat nicht immer das Gepfriemel mit der Schraube.
fabian
oder einfach Gewindebolzen bei den Ditz verwenden sichern mit Loctide oder flacher Kontermutter .
