DEX-P99 BDA ... / Kurzanleitung Network-Modus...
Muezlie
14. Sep. 2003
hi,
wie schon im titel... bräuchte die bedienungsanleitung für ein P99... pdf, fotokopie, fax, alles recht :peace:
alternativ auch gerne eine kurze beschreibung, wie man den network-mode für lzk/weichen aktiviert...
mfg...
Beim P99 gibt es zwei "Betriebsarten" (Standard und Pro), welche über einen kleinen Schiebeschalter auf der rechten Seite am Gehäuse umgeschaltet werden. Nehme an du wirst den Pro-Modus verwenden wollen, für 2-Wege+Subwoofer?
Nach jeder Änderung musst du einen Reset durchführen, das ist der kleine unscheinbare "Knopf" am Bedienteil links.
Betriebsarten:
Standard: Front+Heck (Hochpass-Filterung 80-200Hz)+Subwoofer (TP 80-200Hz)
Pro: Subwoofer+MT+HT
Die Menüs und Einstellungen für den DSP sind selbsterklärend, für das DSP-Menü musst du die "D"-Taste an der FBD lange drücken, dann kommst in die LZK & Weichen-Einstellungen.
dankeschön... :beer: der schiebeschalter wurde anscheinend vom unvorsichtigen... ... :motz: ... vorbesitzer rausgebrochen...
hab das jetzt per lötkolben auf pro fixiert...
mfg...
