DD3512 D2 Gehäuse Abstimmung
ThePapabear
04. Jan. 2011
Herbert Lindner
Hallo!
Ich werde demnächst an den genannten DD Woofer kommen, da mir der bei einer Hörprobe sehr gut gefallen hat.
Ich höre zu 80% Rock/Metal und die restlichen 20% teilen sich auf eine ganze Menge weiterer Musikrichtungen (Voice, Elektro, Techno, HipHop,...) auf.
Dem entsprechend sollte das Gehäuse eher knackig, denn auf Tiefbass abgestimmt werden, oder halt eine möglichst allroundige Abstimmung erhalten. Nach den Vorgaben von DD würde die Kiste für mein Auto (Mondeo MKII Kombi) so aussehen:
Was müsste da an der Abstimmung geändert werden, damit das meinen Wünschen entspricht? Bei der Berechnung von Gehäusen bin ich leider eine Niete und hoffe, dass mir da wer weiter helfen kann. Bei der Position des Ports bin ich mir auch nicht sicher. Aber an der Rückwand, würde er seitlich recht stark vom Radkasten abgedeckt werden, da die Kiste so links und rechts relativ anstehen würde. Entweder da vorne, oder oben wäre machbar. Zur Not könnte man das vielleicht auf 2 Ports an der Front umstellen.
lg
ThePapabear
Erstmal würde ich den Port zum Kofferraum deckel Laufen lassen ...
und das Chassi mittig einbauen, bzw so lassen, jenachdem wo der Port später lang geht ...
Abstimmung würde ich erstmal auf 35-40 Hz versuchen ... je nachdem muss man einfach mal testen.
Durch den Kombi wirst du noch etwas runter kommen von der Abstimmung.
im bezug auf die abstimmung passen die vorgaben von dd selber ganz gut, vor allem auch für deine musikrichtung.
Rico
mach 70 liter netto
port mind 200cm² besser 250cm² und ganz wichtig: sei in der abstimmung flexibel.
du kannst außerdem auch auf 30 hz abstimmen denn der subwoofer wird nicht langsamer dadurch :ugly:
nur wenn auch tiefbass präsent ist, geht der obere etwas unter und deshalb meinen viele, das man für solche musik nicht tief abstimmen sollte.
ist in meinen augen einfach nur quark. man muss halt mal messen ob es peaks gibt und dagegen dann was tun. dann klappts auch mit allem!
