Crazy-Potatogun
- 02. Juli 2009
- Lukas
Hey, ich habe ja einen DD 9512 an einer Zapco 9.0. Da sollte eigentlich so richtig richtig fies was gehen...
Aber jedes Mal bevor der Spaß überhaupt anfängt, kommt im Display "Reset Ion?" oder so und die Zapco schaltet sich kurz aus.
Eingestellt ist alles richtig an der Zapco und der DD ist richtig (2x2 Ohm in Reihe) angeschlossen.
Ich habe das alte Gehäuse von Benny und das wurde ja schon von einigen als richtig "geil" gehört
Er hatte ja auch einen 9512 an der 9.0 und ebenfalls einen Golf IV...
Ich kann aber absolut nicht sagen, dass es "kickt" bzw. mir auf den Körper spielt oder sonst wie richtig überzeugt.
Der Gain der Zapco ist bei 11db normal für SQ eingepegelt und wenn ich nun am Radio auf so 45 drehe und was nettes mit double base höre und es richtig "kicken" soll, dann bleibt das bei 11db aus und dann wird etwas aufgedreht bis auf ca. 18db und dann dauert es nicht lange, bis die Protectmeldung kommt...
Der DD ist definitiv noch lange nicht am Ende und die Zapco sollte es auch nicht sein.
Da habe ich echt schon viele andere Subwoofer an wesentlich weniger Leistung gehört, die viiiel mehr auf den Körper gespielt haben.
Strom bekommt die 9.0 über eine ca. 20cm "lange" 50mm² Leitung von einer Hawker HX 300. Sollte eigentlich dicke reichen fürs Musikhören.
Sollte ich die 9.0 eventuell mal zum Service oder so schicken? Könnte da vielleicht ein defekt vorliegen?
Vielleicht sind meine Anforderungen auch nur viel zu hoch? Aber eigentlich dürften die bei dem Setup doch zu befriedigen sein, falls es so wäre...
Gruß Lukas
Gruß Lukas
