Wie der Titel verrät, habe ich ein Limapfeifen im Auto. Ich weis einfach nicht mehr weiter, wie ich es weg bekommen könnte.
Zur Situation:
Ich hatte kein Limapfeifen, bis zu jenem Moment als mir mein DSP (Helix P-DSP) mit einem strafend lauten Rauschen abgeraucht ist. Nach dem austausch zu einem Werks-neuen Helix HX-DSP habe ich nun das Drehzahlabhängige Limapfeifen. Kein Rauschen, nur das Pfeifen aus den Lautsprechern.
Das meist genannte Problem sind ja die Kabel. Diese sind korrekt getrennt gelegt und es ist sogar ein Massekabel verlegt, welches direkt an der Batterie im Motorraum angeschlossen ist. verrändert wurde nichts. Also, es ging mit dem P-DSP 1A. Nach dem defekt und austausch ist das Pfeifen nun vorhanden. Habe gerade eben noch ein Helix CAP33 - Entstörkondensator verbaut... Auch keine Besserung...
Das einzige was Besserung gebracht hat ist, ein kleines Kabel vom Radiogehäuse an die Cinchkabel zu befestigen:
https://goo.gl/photos/kjKEshcXeLzonhT39
Nun habe ich absolut kein Pfeifen mehr wenn ich am Radio auf Lautstärke 0 drehe. Sobald ich aber eine Zacke weiter drehe, auf 1 und aufwärts - kommt das Pfeifen wieder.
Hier habe ich mal ein Video davon gemacht:
https://www.youtube.com/watch?v=lX9TvB-5iOY
Also Kabel sind alle in Ordnung (siehe Situation vor Helix P-DSP defekt), der neue DSP denke ich ist auch in Ordnung...
Kann es sein das das Radio defekt ist? Habe leider kein Ersatz zum Testen
Besteht die Möglichkeit? Dann kauf ich mir ein neues..
Vielen Dank für eure Hilfe!
Zur Situation:
