Hallo Gemeinde
Ich möchte hier nicht eine Grundsatzdiskussion lostreten, aber eines beschäftigt mich schon eine Weile.
Der Dämpfungsfaktor der Endstufe sinkt bekanntlich bei anschluss eines Lautsprecherkabels.
Je weniger Innenwiderstand der Endstufe, je höher der DF.
Die Endstufe nimmt die Energie, die vom Lautsprecher zurückkommt auf,...das heisst je höher der DF desdo besser kann die Endstufe mit dem Rückwirkenem Signal umgehen.
Liege ich richtig?
Nun meine Frage:
Ein Lautsprecherkabel hat einen Widerstand in beide Richtungen.
Die Ausgehende Spannung der Endstufe trifft auf den Widerstand des Kabels.
Theoretisch sinkt der DF.
Aber die Rückwirkenden "Signale" (ich nenns mal so) vom Lautsprecher werden ebenfalls durch den Kabelwiderstand gebremst, und somit 1:1 aufgehoben.
Ich stell jetzt mal frech die Behauptung auf dass der DF trotzdem gleich bleibt, egal welchen Widerstand das Kabel hat.
Wenn ich falsch liege bitte um Richtigstellung bzw. Argumente.
Ich bin kein Elektrotechniker, habe auch nicht studiert,....drum bitte lasst mich leben wenn ich falsch liege.
gruss
faessle
Liege ich richtig?
Nun meine Frage:
gruss
faessle
