Dachdämmung: Stahlstreben, MPX oder was auch immer
Gack
Fachhändler
17. März 2006
Alexander
So Leut mein Dachhimmel vom 205 ist runter. Jetzt die Frage
Hab zwischen Dach und Hol (links und rechts) gut 5mm Luft. Das würd perfekt passen um von links nach rechts Stahlstreben 5cm breit rein zu machen. Wenn ich die anpunkt ist der Lack im A***. Bringt kleben was??? Also aushärtende Dichtmasse??? und dann das ganze noch mit Alubutyl versteifen
oder soll ich MPX Streben oder normale Holzlatten von links nach rechts rein machen und dann Kleber und Alubutyl
Da beste wär sicher Bosch-profil nur trägt das doch bsichen dick auf aber könnt gleich meine 6 Kanal an´s Dach schrauben :band:
Ist zwar sehr unwahrscheinlich, aber haltet ihr Stahlstreben am Dach nicht für sehr gefährlich im Unfallsfall bzw. evtl. Überschlag? Bei der Heckablage ist das doch auch das erste wo jeder dran denkt?!
Die wird unterm Falz "verklebt und geklemmt" und übers komplette Dach mit Sikaflex verklebt.
Glaub nciht dass da was passieren kann.
Ne Heckablage ist auch nicht auf der kompletten Fläche mit der Karosse verklebt
