Crunch CR250 (ZED-AUDIO) spielt sehr leise
Fakebuggy
21. Nov. 2007
Hallo!
Habe seit 2 Tagen das Problem das meine SUB Endstufe, eine Crunch CR250, sehr leise ist. Kann man sich so vorstellen das Frontsystem auf Lautstärke 18 läuft und der SUB nur auf 8 :eek:
Die Endstufe geht an, zeigt Normal Status "ON" und geht auch nicht bei lauter drehen aus oder in Protect, der SUB hat 4OHM und geht auch.
Wenn ich an der HU meintwegen Lautstärke 16 einstelle und dann den GAIN langsam von seiner Ursprungsstellung bis an Anschlag drehe wird es auch minimal lauter, aber normalerweise müßte er dann schon übersteuern. :ka:
Es ist im Moment auch zu kalt um irgendwas draußen zu machen, will morgen mal meine Test-CD mit Sinustönen mal einpacken und schauen ob ich in der Mittagspause mal messen kann.
Die Endstufe hatte ja schon mal rumgezaubert indem sie bei einer bestimmten GAIN-Stellung immer ein Ploppen verursacht hat, in unregelmäßigen Abständen (10sek.-20sek.), ein leichtes drehen am GAIN stellte dies dann ab, aber nun kommt nur noch ganz schwach Leistung.
Ich hab eigentlich kein Bock die Stufe jetzt rauszubauen :kotz: , aber wird wohl so werden, die Kabel sind OK, der SUB ist ganz und beim Strom stimmt auch alles. Kennt einer hier dieses Problem oder kann mir vielleicht noch einen Tip geben wo ich noch Fehler suchen kann?
MfG
Andy
naja...
kalt + elektrik = fehler vorprogrammiert .... mein halbes auto liegt momentan brach ( die kfz-elektrik, audio konnte ich noch nicht testen) .... also ich vermute mal, dass es an der endstufe oder (falls verwendet) prozzi liegen kann ...
mehr wird dir auch keiner sagen können :ka:
Hallo!
Also externen Prozzi habe ich nicht. Das komische ist ja die ihre kleinen Schwestern (siehe Signatur) tadellos funktionieren, nur die große macht Streß.
MfG
Andy
