Corsa C umrüsten
amselwegking
20. März 2009
Nils
Nabend ihr lieben musikverliebten...
ich weiß das thema wurde hier und da schon mal angeschnitten,
aber ich bräuchte mal ne komplette zusammenfassung...
meine frau hat seit heute einen kleien 2001er corsa - 3trg...
nun hat das kleine "geschoss" so nen tolles kasettenradio :-( :-( :-(
das mp3-radio ausm alten auto is aber noch gerettet worden!
jetzt is die frage:
was brauche ich alles zum umbauen? radio-rahmen? iso-stecker-adapter?
radio-adapter?
zudem hätte ich gerne noch gewusst, ob die belegung für strom und lautsprecher der normalen norm entspricht? (nicht so wie bei vw, wo zündungsplus und dauerplus vertauscht sind)
letztes thema lautsprecher:
was ist durchmesser technisch original verbaut und was kann maximal rein, ohne was an der verkleidung was verändert werden muss!?!
lg
nils
Einen Adapter für den Din Stecker brauchst du nicht. Aber den orginalen Stecker kannst du teilen oder holst dir die offenen Din Stecker weil der fürm Orginalen Display der Stecker dran ist. In den Türer gehen 16er rein es gibt auch die Kunststoffeinbauringe die du von mir haben kannst weil ich bei meinem Bruder umgebaut habe. Fürm Radio gibt es einen einbaurahmen wo sich ein zusätzliches kleines ablagefach ergibt. Von der belegung von dauerplus und Zündungsplus kann ich jetzt nix sagen weil ich es im moment nicht weiß :wall: . Kannst den unteren link anklicken da siehst dann den umbau:
bestens, bestens... danke andy!!!
hab mir gleich nen konplettset beim großen online_tauschmarkt geholt...
lautsprecher muss ich erstmal sehen _ vorerst bleiben aus kostengründen die originalen drin :-(
dann lieber nen vernüftiges radio geordert!!!
hallo nochmal...
sooooo... radio is drin - das umbauset ist jeden cent wert!
kleine stufe und sub hab ich auch schon am start...
nun gehts nochmal um die ls...
welche größe is den in den forderen türen original verbaut?
hinten kann ich zur not selber messen - is ja in den seitlichen ablagen...
einbautiefe in den türen? geht da jedes "normale" system, oder lieber flat-bauweise?
gruß
nils
