Clarion DXZ838 macht Probleme
Clariongeplagter
08. Okt. 2006
Erstmal hallo an alle hier im forum! Diese Seite hier wurde mir in einem Autoforum empfohlen, und nun bitte ich euch um Hilfe:
Ich habe ein Clarion DXZ838 verbaut, der leider angefangen hat, Zicken zu machen. Folgendes Problem ist eingetreten: Der Radio kann keine CD mehr lesen, bzew. er kann die nichtmal mehr "drehen", wenn ich also eine CD einlege, so fängt diese sich nicht an zu drehen, nach ein paar Sekunden erscheint dann "ERROR &" am Display. Das kuriose an der Sache ist aber, wenn ich den Radio umdrehe, also auf den Kopf stelle, dann fängt die CD normal an zu drehen, lesen kann er sie aber dennoch nicht, es erscheint abermals, aber nach längerer Zeit "ERROR 6".
Die CD wird, wenn sie im Radio bleibt, ziemlich heiß. Der Fehler ist auf einmal, und ganz plötzlich aufgetreten, ein RESET bringt nichts, eine Reinigungs Cd logischerweise ebenfalls nicht.
Hat vielleicht irgendjemand hier für mich einen guten Rat?
Vielen Dank!
Reinigungscd würde ich nicht benutzen.Ich würde vielmehr das Radio zu einem richtigen Hifihändler mit Werkstatt bringen bzw gleich bei Clarion einschicken.
Es ist meist der beste Weg als irgendwie zu basteln. Außer man hat ahnung, dann würdest du aber hier nicht fragen.
Du könntest dennoch mal auf Clarion webside gehen : http://www.clarion-eu.com/de/
vielleicht findest du unter "support" was.
grüße
Danke erstmal für den link. Ich möchte das Gerät nicht einschicken, ich hab ja noch das gleiche bei ebay ergattert. Ich habe darauf gehofft, daß vielleicht irgendjemand selbiges Problem zu beklagen hat, der die Ursache dafür kennt, zumal ich mir sicher bin, daß es sich um ein rein mechanisches Problem im Laufwerk handelt. Wegwerfen will ich den Radio auch nicht, der hat immerhin etwas über 600€ gekostet...
