Cinchstecker reparieren
TheBigBackes
02. März 2010
Servus,
meine Pechsträhne reißt nicht ab! MIr is vorhin ein Cinchstecker vom Audison BT6-500 Cinchkabel abgerissen!
Wie kann ich das reparieren bzw wie krieg ich es auf und welches von den 2 Kabeln is plus und welches minus?
Danke!
Gruß Johannes
Hmm also normalerweise kommt das Kabel, was aus der Mitte kommt auch an den "Stift" (Plus) und das äußere ist Masse.
Falls du das nicht unterscheiden kannst prüf doch einfach auf Durchgang. Also welches Kabel an Plus und welches Kabel auf dem Gehäuse (Masse) liegt. Und dann einfach entsprechend anlöten.
Wie du allerdings den Stecker aufbekommst kann ich dir leider auch nicht sagen. Zur Not bleibt dir nur einen neuen Stecker zu kaufen. Da gibts ja schon gute für 2€.
mfg,
Friedrich
Wenn ich mich recht erinnere ist der Stecker angespritzt, den kriegt man nicht auf.
Neuer Stecker drauf und weg....
