Hoi,
habe folgendes Problem beim Kumpel im Auto. Er hat ein Alpine9831 (Amivariante). Bisher war nur der Subwoofer angeschlossen und das FS am Radio. Gestern hab ich ihm dann das FS mit an die Endstufe (SRX3) angeschlossen. Es funktionierte alles super. Subwoofer am Sub-Out und FS am Front-Out. Er ist gestern noch gefahren und alles lief. Heute früh ist er wohl ins Auto eingestiegen, hat die Zündung angemacht (alles funktionierte noch) und nach dem Starten des Motors kam nur noch was aus dem Subwoofer.
Vorhin war er da...
- MP3-Player am Fronteingang der Endstufe, es funktioniert
- Sub-Out auf Fullrange gestellt und an Fronteingang der Endstufe gesteckt, aus dem FS kommt Musik
- Sub-Out auf Fullrange und Endstufeneingang auf Bypass (geht ja an der SRX3) aus Sub und FS kommt Musik, an der Endstufe kanns also nicht liegen.
- Chinchkabel getauscht, am Sub-Out, kommt auch mit dem FS-Chinch ein Signal hinten an bzw. Musik aus den LS
- Front-Chinch angesteckt, es kommt nix. Mit dem Multimeter Wechselspannung gemessen, 0,0V am Sub-Out ist Wechselspannung messbar
- Heck-Chinch verhält sich wie Front Chinch (dort war vorher nichts angesteckt!!!)
Heißt also am Radio kommt aus beiden Chinchausgängen für Front und Heck nichts raus, aus dem Sub-Out kommt allerdings schon etwas. Kennt jemand dieses Problem oder hat Tipps? Eine professionelle Reparatur wird sich bei dem Alter sicherlich nicht mehr lohnen. Hat jemand vielleicht einen Schaltplan? (Elektronikkentnisse sind vorhanden) Oder ist es vielleicht nur eine simple Einstellung, die sich warum auch immer verändert hat (vielleicht hat er ja am Radio rumgespielt
Mich wundert halt sehr, das Front und Heck nicht mehr funktionieren...
Vorhin war er da...
)?Mich wundert halt sehr, das Front und Heck nicht mehr funktionieren...
Danke!
