Centerspeaker?!?
dirk-1082
29. Jan. 2006
bringt es was um ne bessere Bühne hin zu bekommen einen Centerspeaker direkt in der Mitte des Amaturenbretts zu installieren? Würde das reichen wenn man den dann übers Radio laufen lassen würde oder bräuchte ich da ne extra Amp für? Hat sowas von euch schon einmal ausprobiert oder gehört? Die Frage ist mir gerade so in den Sinn gekommen als ich bei mir Zuhause mein Surroundsystem aufgebaut habe. Dort ist ja auch ein Centerspeaker vorhanden.
MfG,
Dirk
Die meisten haben Probleme mit Center....
(Frequenzgang,diffuss,usw)
Liegt an Hand der Frequenzweiche da meist 2Wege verbaut wird...ist so nicht zufriedenstellend hinzubekommen.............funktioniert aber mit Breitband richtig gemacht sehr sehr gut.
Solltest Du also sobald
weiche aktiv/passiv 2wege im Spiel lieber lassen.
Gruss Robi
