Car Hifi "Konzeption die 1"
iDexter
13. Apr. 2011
Guten tag
Also als Headnut Besitze ich ein Alpine CDA 9855R, ne Helix HXA 1000 QX mit 600 Watt an 2 Ohm und bald ein Alpine SWR 1242D Subwoofer. Das einzige was ich mir jetzt noch gönnen möchte ist ein vernünftiges Stromkabel, habe da nur mein altes 16 quadrat mm Kabel, wozu ich dann auch noch ne Frage zum Anschluss habe. Die meisten Endstufen sind ja wie ihr ja wisst, unterdimensoniert von dem Anschlussquerschnitt her, was gibt es da für möglichkeiten um z.B 35 mm dickes kabel auf 10 mm oder so zu reduzieren ? Könnt ihr da ein paar Sachen empfehlen und vielleicht direkt ne Sicherung zu dem Kabel für vorne.
Re: Car Hifi Tips
Bei der Leistung sollte es auch schon ein Kondensator sein, den man dann auch gleich als Verteiler für evtl. weitere Endstufen nutzen kann. Zwischen Endstufen und Kondi können es für die kurze Strecke dann auch dünnere Kabel sein.
Re: Car Hifi Tips
Ganz ehrlich was bewirkt so ein dickes kabel eigentlich z.B 35 quadrat mm ? hatte damals bei 1,2 Kw leistung und einer steg nen 16 quadrat mm kabel angeschliossen und es ist nichts passiert deshalb verstehe ich das nicht.... könnt ihr mir da mal nen tipp geben wieso ? Spannungsabfall ??? oder wie oder was
Re: Car Hifi Tips
:D 16mm² an der Leistung?
Mach mal 35mm² dran und dann hörst du mal ob du ein Unterschied merkst.
Dann wird sich die Frage erübrigen.
MfG
Re: Car Hifi Tips
Auch wenn ich dickere Zuleitungen auch unterstützen kann, denke ich bringt eine kleine Zusatzbatterie ala PowerCell 1100 mehr.
Re: Car Hifi Tips
Lieber Massekabel an der Batterie und Pluskabel zur LiMa verstärken ;) dann evtl Zusatzbatterie
Re: Car Hifi Tips
Hoffe das es nicht irgendwann mal zu einer zusätzlichen innenraumheizung wird
Re: Car Hifi Tips
Stimmt :thumbsup: auch dann reicht das 16mm² bei der Leistung nicht aus.
entweder hast du mit deiner Stufe nie richtig Gas gegeben oder sie hat wohl keine 1,2 Kw gehabt auch wäre dann die zulässige Sicherung auf jeden Fall durchgebrannt soll aber Auch Leute geben die 16mm² mit 180A absichern :stupid:
Guten Abend zusammen
Habe hier mal ein paar Bilder von meinen Komponenten gemacht, mir war einfach mal danach.. Ich hoffe es gefällt euch halbwegs ;)
Re: Car Hifi Tips
Vollste Zustimmung. Hab den Unterschied von 20mm² auf 35mm² bei meinen Amps (die nur 600 Watt zusammen haben)
deutlich gemerkt.
MfG
Kurze Frage meine Helix Endstufe hat 2 x12 V Anschlüsse und 2 x GND also masse. Wie schließe ich sowas genau an, kenne sowas garnicht. Meine Steg hatte damals nur normal 1 x 12 V und 1 x GND. Ich muss doch nicht etwa 2 x mal strom anschließen bzw 2 mal masse ? . Würde nicht auch 1 Kabel je Anschluss ausreichen.
